Stary 23-11-2018, 17:03   #31
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: brak światła wstecznego
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przekaznika od wstecznego pod lewa tylna lampa?
a nie masz haka?
Stary 23-11-2018, 21:37   #32
k0ot
Zarejestrowany: 01-06-2015
Silnik: R5 2,5 Duratec
Postów: 25
Przy naprawie uszkodzonej wiązki kilka lat temu zastosowano obejście z dodatkowym bezpiecznikiem, ten własne bezpiecznik się spalił. Wystarczyło wymienić bezpiecznik. Specyficznu przypadek mojego samochodu. Dzięki wielkie wszystkim za pomoc!
k0ot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2019, 18:45   #33
marcinair23
Imię: marcin
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: focus mk2
Postów: 17
Panowie, powiedzcie mi czy jak zdejme filtr powietrza to jakimś cudem dostane się do czujnika ?? Mam focusa mk2 1.6 benzyna.
Odkręcanie całej obudowy akumulatora razem z jego wyciągnięciem to jest dośc sporo pracy.
marcinair23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 08:24   #34
mario934
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 14
Czujnik biegu wstecznego można sprawdzić forscanem, trzeba wybrać odpowiedni PID i jeśli jest sprawny będzie się przełączać ON OFF, u mnie brak światła wstecznego powodowała zabrudzona olejem wtyczka na czujniku, wystarczyło dobrze wyczyścić i działa. Może komuś przyda się na przyszłość.
mario934 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 16:07   #35
marcinair23
Imię: marcin
Model: focus mk2
Postów: 17
ok, powiedz mi tylko jak się do niego dostałes ??? Czy jest szansa dostać się bez demontażu akumulatora ??
Stary 23-12-2019, 12:53   #36
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Mam diesla skrzynia 5 biegów . Czujnik w benzynie powinien być w tym samym miejscu . Niczego nie demontowałem , wykręciłem czujnik bez problemu przedłużoną nasadką 22mm i grzechotką . Wyjęcie filtra powietrza może to jeszcze bardziej ułatwić . Zdjęcie zrobione bez demontażu elementów .
Typ Pliku: jpg DSC00203.jpg (103.7 KB, 135 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00206.jpg (98.1 KB, 99 wyświetleń)
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 08:18   #37
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
w ff mk2 1.6 jest skrzynia ib5 tam czujnik jest raczej z przodu skrzyni o ile pamiętam, dostępny bez problemu, od dołu.
Stary 25-12-2019, 16:19   #38
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 13:46   #39
Martini26
Avatar Martini26
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 58
A jak nie świeci wsteczne i przeciwmgielne razem to raczej kostka w nadkolu czy tak? Bo rozumie, że czujnik pod aku odpowiada tylko za światło wsteczne?
Martini26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 07:21   #40
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Question Odp: brak światła wstecznego
Cześć, Dawno mnie tutaj nie było i chyba dobrze że nie było problemów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6tdci - skrzynia biegów MTX75
Wygląda na to że wodzik przy skrzyni, który naciska na tą kulistą część czujnika światła wstecznego, musi być nie sprawny. Wymieniłem czujnik światła cofania w skrzyni ale problem nadal występuje. Podczas wrzucania biegu wstecznego lewarkiem, czasami zaskoczy, zależnie jak ułoży się lewarek.
Czy ktoś próbował rozwiązać ten problem jakimś patentem? Posiadam wbudowaną kamerę cofania i strasznie to problematyczne.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
