Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 21-11-2019, 19:34   #11
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 75
Domyślnie Odp: Akumulator do 1,25 benzyna
Gdzieś słyszałem że Varta i Bosch są produkowane w jednej fabryce. Ja mam od dwóch lat Boscha S4 44Ah póki co nie wykazuje objaw zmęczenia i mam cichą nadzieje że nie padnie po gwarancji (4 lata) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Generalnie jak wymieniałem to powiedziano mi że musze szukać akumulator w technologi wapniowo-srebrowej.
Akumulator wchodzi do takiego kubełka i jest mocowany metalową poprzeczką na pokrywie akumulatora.
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 02:36   #12
arturrro
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 43
Napisał whirl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za poprzeczkę.
arturrro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 08:43   #13
Marcian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB
Postów: 45
Domyślnie Odp: akumulator godny polecenia
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większa pojemność to zawsze dobrze. Nie wierz w te brednie i mity że akumulator będzie niedoładowany itp. Nie ma w zasadzie znaczenia marka a tyko rok i miesiąc produkcji i sposób przechowywania.
To zależy ile kto jeździ - jak do fiesty wsadzi 74 ah i będzie robił po 2-3 km w jedną stronę do pracy (i nie będzie go sam co 2 miesiące doładowywał) to będzie niedoładowany. Potem przynoszą ludzie na gwarancje, że "****o" a okazuje się, że złe użytkowanie.
Był: Mondeo MK III Kombi 2.0 TDDI 115 KM 2001 r.
Jest:Mondeo MK IV Sedan 2.0 145 KM FL 2011 r.
Fiesta MK VII 1.25 82 KM 2010 r.
Marcian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 08:50   #14
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,205
Tak samo, tylko szybciej niedoładowywany będzie mniejszy akumulator.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 13:40   #15
arturrro
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 43
Czu aku padł ? podjechałem dziś do rodziny(2km) i już nie wróciłem samochodem.Przy odpaleniu autko kreci ale wariuje elektronika(miganie wzkazników) nawet wycieraczki same sie włączają! czy to akumulator do wymiany?(3lata)
Ostatnio edytowane przez arturrro ; 26-03-2020 o 14:35
Stary 26-03-2020, 19:38   #16
dragon.data
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-09-2015
Model: Focus II / Kuga I
Silnik: 1.6 / 2.o TDCi
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 14
Napisał arturrro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj odpalić na kable z drugiego auta. Jeśli tak to pewnie aku.
U mnie po tyg oba Fordy się przypominają w ten sposób.
Trzeba by wymienić ale poki co jakos zapaliłem i będę codzień odpalał żeby dotrwać do końca tego szału.
Pozdr.
Wysłane z Tapatalk
dragon.data jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 07:26   #17
arturrro
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 43
Dzięki,wymiana aku i autko jak nowe ! Pozdrawiam
Stary 27-03-2020, 10:16   #18
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 814
Napisał dragon.data Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma sensu tak męczyć akumulatorów. Zdejmij klemę, jak nie jeździsz. W miarę możliwości akumulator zabierz do ładowania do domu, niech sobie postoi parę dni podpięty pod ładowarkę (jak masz prostownik transformatorowy, to nawet lepiej, ale tego już na parę dni nie zostawiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Jak będzie auto potrzebne, to zaniesiesz akumulator. Przy okazji też trudniej ukraść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz prąd przy aucie, to naładuj i zdejmij jedną klemę z akumulatora na postój.
Odpalanie co dzień, jeśli silnik nie pochodzi 20-30 minut to dla akumulatora żadna pomoc. Za to dla silnika praca na wolnych obrotach, bez jazdy to samo zło.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 16:45   #19
dragon.data
Imię: Tomasz
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 14
Odpalanie co dzień, jeśli silnik nie pochodzi 20-30 minut to dla akumulatora żadna pomoc. Za to dla silnika praca na wolnych obrotach, bez jazdy to samo zło.[/QUOTE]
W sumie aku do wymiany poszło. A nowy odepne żeby nie padł bo na razie praca w większości zdalna. Pozdrowienia.
Wysłane z Tapatalk
Stary 12-04-2020, 08:28   #20
dragon.data
Imię: Tomasz
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 14
Teraz przyszła kolej na drugiego forda. Aku od 04.2016 wg notatek a ze diesel to nie daje już rady...
Focus miał z 08.2015 wiec chyba i tak dobry wynik jak na aku.
Przy okazji życzenia udanego Świętowania Wielkanocy.
Wysłane z Tapatalk
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
