Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 29-11-2019, 15:12   #1
wkm67418
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 29-11-2019
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Domyślnie zmiana kół Klucz 19 chwyta ledwo na końcu, 21 przeskakuje.
Cześć, jezdze Fiesta od niedawna.
Posiadam komplet zimowych i letnich.
W poprzednim samochodzie sam zmienialem koła, czynności na pozór prosta, więc szkoda było płacić za zamianę.
W tym roku z poleglem z kluczem w ręku.
Fiesta 2009 kupiona na letnich oponach, idzie zima więc chciałem zmienić opony, ale zamiast śruby widzę jakieś... Nakładki?
Udało mi się odkręcić jedna śrubę, ale reszty nie ruszam bo boję się, że nie dokrece później zimowek.
Wygląda to tak jak na zdjęciach, jak się za to zabrać?
Typ Pliku: jpg IMG201911_qarpqnp.jpg (86.3 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG201911_qarpqnr2.jpg (90.1 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG201911_qarpqnn3.jpg (88.9 KB, 70 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-11-2019 o 15:42
wkm67418 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 15:46   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Model: Fiesta mk5/Fusion/ Focus mk3
Silnik: 1.3/1.4 Duratec/ 1.6 TDCI
Rocznik: 2000/2006/ 2011
Postów: 1,944
Domyślnie Odp: Problematyczne zmiana kol
To są oryginalne nakrętki do felg aluminiowych na klucz 19. Klucz nie pasuje, bo pewnie ktoś użył wcześniej kiepskiego klucza lub użył dużej siły do dokrecenia i blaszane kapturki nie są już geometryczne. Proponuję użyć naprawdę dobrej jakości 19 jesli jeszcze nakretki nie sa obrobione, bo wtedy zostaje dkubanie kapsli i uzycie klucza 18 lub nasadki do zniszczonych nakretek:/
S P R Z E D A M :
Potrzebujesz kluczyk do swojego Forda?
Kliknij tutaj:https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=279786
Stary 29-11-2019, 15:47   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6L EcoBoost /150KM
Postów: 6,589
1) Na przyszłość proszę zmniejszyć rozdzielczość wstawianych zdjęć
2) W temacie śrub => " spuchły" => ja wymieniłem cały komplet śrub
3) Jak wymienić? => ja zastosowałem trochę luźniejszą końcówkę klucza
(chińskie wyroby nie trzymają zbytnio wymiarów), i pobijałem młotkiem aby weszła
I tak odkręciłem wszystkie śruby, a potem założyłem inne
4) Przypominam, że fordowskie śruby do alufelg mają obrotowy pierścień
Po drugie - występują w 2 odmianach
a) nie przelotowe - jak na zdjęciach
b) przelotowe
pozdrawiam
Arturek
INSTRUKCJE.pdf / eTIS / chemia_Forda /
Stary 29-11-2019, 18:00   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,205
Domyślnie Odp: zmiana kół Klucz 19 chwyta ledwo na końcu, 21 przeskakuje.
Akurat te nakrętki są przelotowe. Zdejmij blaszany kapturek to zobaczysz. I nie muszą być z ruchoma podkładką, te na zdjęciu zresztą nie mają. Podróbek z allegro nie polecam. Bardzo szybko rdzewieja.
Stary 29-11-2019, 19:54   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3
Postów: 1,211
Kup nasadke przedłuzana 20 mm.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 06:04   #6
wkm67418
Imię: Rafal
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację. Jedna śruba nie ma kapturka i jest przelotowa, znalazłem brakujacy kaptur w bagażniku przy kluczu do śrub. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem w tym że nie bardzo wiem jak je zdjac. Z wykreconej śruby może byłbym w stanie je wybić, ale jak je zdjąć z wkreconej śruby? Przez te niewymiarowe kaptury na niektórych srubach klucz mi się slizga, nie mogę ich ruszyć.
Stary 30-11-2019, 06:51   #7
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,205
Musisz wbić mlotkiem nasadkę do końca, odkręcić całość a poten z nasadki wybić metalowy kapturek. Sam kapturek ciężko jest zdjąć jak jest jeszcze ze śruba na feldze.
Stary 06-12-2019, 13:21   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: C-Max Titanium/Mazda CX-3
Silnik: 1,6 150/2.0 121
Rocznik: 2011/2019
Postów: 3,655
Twoje nakrętki wyglądają lepiej niż moje... Ja to robię tak. Zakładam nasadkę ile się da poruszając i dociskając. Trudniej, ale da się mocniej założyć, luzuję nakrętki, ale zostawiam na gwincie. Potem ruszając na boki ściągam nasadkę, a resztę odkręcam ręką.
Ostatnio kapturek został mi w nasadce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jeden kapturek woziłem w schowku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2019, 10:22   #9
Marcian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB
Postów: 45
W mondeo ze swoimu alusami też miałem podobny problem - 19 za mała, 21 przeskakiwała. Polecili dokupić nasadkę 20 mm i póki co jest idealnie z odkręcaniem. Mam w aucie żeby nie było niespodzianki na trasie.
Był: Mondeo MK III Kombi 2.0 TDDI 115 KM 2001 r.
Jest:Mondeo MK IV Sedan 2.0 145 KM FL 2011 r.
Fiesta MK VII 1.25 82 KM 2010 r.
Marcian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 12:48   #10
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 814
Ja wymieniłem nakrętki, bo już większość została zniszczona przez wulkanizatorów (ale i mechaników przy przeglądach) jadących kluczami pneumatycznymi od początku do końca, "bo szybciej...". Bez tych kapturków, to nasadka 18 wchodzi idealnie, dlatego taką mam do długiej grzechotki w aucie, razem z innymi rozmiarami. Nowe nakrętki mam jednoelementowe i mam nadzieję, że kilka lat wytrzymają i klucz 19 będzie trzymał, jak zły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I potwierdzam, że oryginalne są przelotowe - u mnie przed zakupem nowych doszedłem do tego, że z 20 śrub aż jedna miała ozdobną nakładkę. Reszta to "zwykłe z dziurą" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg siekreci.jpg (39.0 KB, 11 wyświetleń)
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
