Stary 09-03-2020, 06:21   #1831
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał szyper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trywialne pytanie do właścicieli Focusa.
Gdy były mrozy i po odpaleniu auta oraz włączeniu grzania szyb, wysiadałem by zeskrobać z bocznych, to wtedy taki komunikat się pojawia. A że wysiadam, no to nie widzę komunikatu o otwartych drzwiach.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 06:27   #1832
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Dokładnie. Najpierw „Gotowy do jazdy” później komunikat o drzwiach. Co innego jak otworzysz drzwi pasażera. Wtedy odrazu komunikat o drzwiach pokazuje.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 12:46   #1833
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Postów: 240
Te hamulce w 2.0 nie są zbyt trwałe przy bardziej agresywnej jeździe.
Swoje też już robiłem, gdzieś przy 20k zwichrowały się z przodu, następne bardzo szybko się przegrzały. W Mondeo miałem podobnie z oryginalnymi.
52k to chyba nie jest zły wynik.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 07:01   #1834
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Dla potomnych, żaden z 3 kabli nie dawał możliwości komunikacji Androd Auto -fokus. W końcu znalazłem ORYGINALNY kabelek ładowarki Huawei i bingo, działa.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 07:09   #1835
xczar0
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Fiesta mk 5 (2001-2008)
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 33
Napisał stefanekmac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widocznie kable których używałeś nie miały jakiejś żyły, która jest konieczna do komunikacji . „Wadę” można skreślić z listy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xczar0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 08:47   #1836
SQciame
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 25-02-2019
Model: Ford Focus MK4 St-Line Kombi
Silnik: 1.5
Hej. Problem z wydechem? Nowy Focus St-Line, 1.5 EcoBoost, 150KM. Po ok 5 tyś km pojawiło się furcznie/parkotanie/pierdzenie wydechu przy spadaniu obrotów z ok 1200 do 900-800. Słychać to przy parkowaniu, lub jak przygazuję do np 3000 RPM to obroty płynnie spadają do 1200, potem wskazówka zwalnia na chwilę, słychać furkotanie/pierdzenie z wydechu i znowu wskazówka szybko spada do 800 RPM i wszystko jest normalnie. W ASO twierdzą że to nic. Ktoś ma podobne obserwacje?
SQciame jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 10:56   #1837
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 378
3 tys z hakiem przebiegu i z okolic wydechu na postoju na zimnym silniku dochodzą dodatkowe dźwięki - wygląda na rezonowanie któregoś elementu.
Samochód raz na kilkanaście uruchomień nie odpala za pierwszym razem.
Znajdę czas, to któregoś dnia podjadę do ASO.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 14:21   #1838
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Napisał SQciame Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wkręć sobie jakąś śrubkę w dziurkę widoczną na tym filmiku. Odpowiada za oprowadzanie wody z tłumika i powoduje m.in. furczenie/pierdzenie na wolnych obrotach.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 15:49   #1839
xczar0
Imię: Cezary
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 33
Napisał yataz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy wkręcenie tam śrubki jest dobrym pomysłem - „pierdzi” bo w tłumiku zbiera się woda, która właśnie przez ten otwór musi uciec.
Jeśli się tę dziurkę zaślepi to możemy oczekiwać szybszego korodowania tylnej części tłumika.
Przy dodawaniu gazu woda zostaje „przedmuchana” aż do właściwego wylotu tłumika ze względu na pęd spalin.
Jak tylko zrobi się cieplej „pierdzenie” powinno ustać, bo nie będzie się w tłumiku skraplał tyle wody.
Stary 10-03-2020, 16:38   #1840
yataz
Postów: 184
Napisał xczar0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście takie "poprawianie" fabryki zalecam robić na własną odpowiedzialność. Zapewne skróci to żywot tłumika, ale tego typu dziury są wyjątkowo rzadko spotykane w innych autach i jakoś te układy wydechowe się te kilka lat trzymają, pomimo nadmiaru wody w tłumikach.
A furczenie przez tę dziurę będzie zawsze, niezależnie czy jest woda czy jej nie ma. Jest to po prostu efekt dziury w tłumiku i dopóki się jej nie zaślepi, będzie pierdzieć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
