17-08-2014, 18:45 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-08-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Zamek drzwi kierowcy wymiana.
Potrzebuje wymienić zamek w drzwiach kierowcy Focus mk2 za cholerę nie mogę go zdemontować drzwi rozbroiłem ale zamka wyciągnąć nie mogę a muszę wymienić na nowy. Ma ktoś instrukcję ?
17-08-2014, 20:51 | #2 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Odp: Zamek drzwi kierowcy wymiana.
z boku drzwi jak je otworzysz masz plastik jajowaty na wysokości klamki ok. 1 cm srednicy, wyjmij go włóż w stronę wkładki torks 20 i kręć jak go odkręcisz wkładka wyjdzie.
18-08-2014, 09:23 | #3 |
Imię: Darek
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Potrzebuję wymienić cały zamek centralny nie samą wkładkę nie mogłem go zdemontować trzyma go klamka. Tą śrubą kręciłem i kręciłem i nic mi to nie dało.
18-08-2014, 14:37 | #4 |
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Trzeba ją dłłłłłłuuuugggoooooo kręcić,aż będzie opór. Wtedy wkładka prawie sama wypada. Następnie zdejmujesz boczek drzwi od środka,potem maskownice (blacha) opuszczasz jakieś 1/3 wysokości i odkręcasz szybę z uchwytów. Unosisz ją do samej góry i przyklejasz np. taśmą do ramy drzwi.Odłączasz wszystkie kable na złączach i blachę odkładasz na bok. Następnie odkręcasz trzy śruby na zamku (bok drzwi). Od środka zdejmujesz cięgno(drut odpowiednio wyprofilowany) mocujące klamkę i zamek(uważając na sprężynkę.Zapamiętaj jak jest zamontowana zanim to rozbierzesz.) I zamek masz na wierzchu. Złożenie tego do kupy jest trudniejsze(nieszczęsne cięgno i ta sprężynka). Ja w swoim w zeszłym roku demontowałem zamek z drzwi i rozbierałem go jak centralny nie zamykał. Po oględzinach wewnątrz okazało się że,jeden element trochę się zużył i odkształcił przez co mikrostyk był cały czas naciśnięty sygnalizując non stop otwarte drzwi. Po delikatnym przycięciu już rok mam spokój. Szkoda że zdjęć nie zrobiłem bo naprawa banalnie prosta,a u mechanika tylko wymiana zamka 360+150 robota=510 zł. Ja to zrobiłem za free. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 18-08-2014 o 14:40 Powód: literówka |
18-08-2014, 15:16 | #5 |
Imię: Darek
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Mój też nie zamyka wina tej zapadki która podnosi się gdy drzwi są otwarte i uniemożliwia blokowanie zamka w tej pozycji. Rozebrałem wszystko wyjąłem szybę i zdjąłem blachę wykręciłem mocowania zamka ale poddałem się gdy nie mogłem porządnie rzucić okiem na system mocowania zamka do klamki o po omacku i na siłę można tylko połamać.
18-08-2014, 20:00 | #6 |
Postów: 384
Jak odkręcisz trzy śruby na szczycie drzwi to cały zamek będziesz mógł podnieść do góry. Wtedy zdejmiesz ten drut i w górnym mocowaniu tego druta jest takie "ucho",trzeba obrócić o 45 stopni w lewo lub w prawo już nie pamiętam i wtedy zejdzie i spadnie owa sprężynka,którą potem ciężko założyć (ona powraca kluczyk do pozycji zero przy zamykaniu lub otwieraniu.) Ja w swoim nie zakładałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc muszę sam kluczyk przesuwać.
13-03-2015, 20:11 | #7 |
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
No i przyszedł czas na moje boje, lewy zamek zamarza, a prawy z centralnego nie zawsze się otwiera, otwiera lub zacina w połowie. Postanowiłem go zdemontować i wyczyścić, co następnie wykonałem. Już jest późno więc muszę czekać do rana na testy, czy po tych zdjęciach wygląda na to że dobrze złożyłem? Druga sprawa to nie obyło się bez ofiar, no tak napierało podczas wyciągania że ten kikut się ułamał, ma on wpływ na działanie? Zaznaczyłem na czerwono.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyczyszczone elementy z tworzywa potraktowałem specjalnym żelem do kółek zębatych co zmniejsza ścieranie, wycisza i usprawnia działanie. Został mi po laserówkach które naprawiłem i służą mi do dziś.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie miałem odpowiedniego wiertła żeby rozwiercić nita to w tworzywie drimelem wyciołem rowek i na wsówke go wkładam i ciasno się trzyma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez technikibart ; 13-03-2015 o 20:31 |
13-03-2015, 21:11 | #8 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
A pamiętasz może jak wyglada sprawa połączenia klamki zewnetrzej z zamkiem. Bardzo Cieżko sie otwiera drzwi u mnie właśnie klamka zew. Wiem ze tam idzie linka i teraz nie wiem czy to ona jest powodem mojego problemu czy cos innego.
13-03-2015, 22:29 | #9 |
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Krzyś doszedłeś może do mikro-wyłącznika tego co odpowiada za sygnał otwartych lub zamknietych drzwi na zegarach ?
On lubi pokazywać że jest otwarty gdy występują duże mrozy a chciałbym sie do tego dobrac.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca |
14-03-2015, 07:11 | #10 | ||
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Bump: Cytat:
Poskładane,z początku nadal to samo ale po killku ryglowaniach jest dobrze. jednak musiało się coś wyrobić. Ostatnio edytowane przez technikibart ; 14-03-2015 o 10:17 |
