07-12-2017, 11:09 | #1 |
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Ford Galaxy mk2
Silnik: 2,3
Auto gaśnie podczas jazdy
Witam zmagam się problemem gasnącego auta podczas jazdy . Byłem u paru mechaników i każdy miał różne podejżenia ale żaden nie pomógł. A zatem posiadam Galaxy 2.3 benzyna +LPG mk2 2000r. Podczas jazdy gaśnie bez znaczenia czy zimny czy ciepły silnik jak również nie ważne czy jadę na nenzynie czy LPG jak już zgaśnie to muszę się zatrzymać i UWAGA jak odrazu chę go odpalić i przekręcam kluczyk to oczywiście zapalają się kontrolki ale nie słychać żeby pompa się załączyła i jak dalej przekręce to i rozrusznik nie kręci odczekam jakiś czas plus minus 30 sek. prubóje ponownie i słhchać już pompę jak się załaczyła przekręcam dalej i bach rozrusznik też zakręcił i odpala obiaw jest sporadyczny potrafi zgasnąć nawet z dwa razy podczas przejechania około 20km a potrafie też jeździć z 3 dni i wogóle nie zgaśnie czy miał ktoś taki problem? Proszę o pomoc.
Bump: Ostatnio edytowane przez misquamacus ; 07-12-2017 o 11:26 |
07-12-2017, 12:28 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Auto gaśnie podczas jazdy
przekaźnik pompy bardzo prawdopodobny, poszukaj na forum, pełno tego jest.
07-12-2017, 13:43 | #3 |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Przerabiałem objawy - Prawdopodobnie Przekaźnik Pompy Paliwa .
Pisałem dokładnie jak to zlokalizować i jak naprawić na drodze - "druciarstwo" ale da się dojechać do domu . |
07-12-2017, 15:03 | #4 |
Silnik: 2,3
No ok ale rozrusznik też wtedy by nie kręcił? Jeżeli to wina przekaźnika od pompy?
08-12-2017, 07:36 | #5 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Masz rację -rozrusznik powinien kręcić przy uszkodzonym przekaźniku pompy !!
Czyli problem jest gdzie indziej !! Sprawdziłbym styki przy akumulatorze i w skrzynce pod maską , następnie kostka stacyjki . |
08-12-2017, 09:39 | #6 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
no to szukaj prądu, gdzieś znika.
11-12-2017, 16:14 | #7 | |
Silnik: 2,3
Jeżeli chodzi o kostkę stacyjki to wymieniłem tydzień temu i dalej to samo. A jeżeli chodzi o te styki pod maskąmaską to raczej by już nie odpalił jak by zgasł sam nie wiem ale na pewno jeszcze dzisiaj to sprawdzę.
Bump: Cytat:
