Stary 07-12-2017, 11:09   #1
misquamacus
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Ford Galaxy mk2
Silnik: 2,3
Domyślnie Auto gaśnie podczas jazdy
Witam zmagam się problemem gasnącego auta podczas jazdy . Byłem u paru mechaników i każdy miał różne podejżenia ale żaden nie pomógł. A zatem posiadam Galaxy 2.3 benzyna +LPG mk2 2000r. Podczas jazdy gaśnie bez znaczenia czy zimny czy ciepły silnik jak również nie ważne czy jadę na nenzynie czy LPG jak już zgaśnie to muszę się zatrzymać i UWAGA jak odrazu chę go odpalić i przekręcam kluczyk to oczywiście zapalają się kontrolki ale nie słychać żeby pompa się załączyła i jak dalej przekręce to i rozrusznik nie kręci odczekam jakiś czas plus minus 30 sek. prubóje ponownie i słhchać już pompę jak się załaczyła przekręcam dalej i bach rozrusznik też zakręcił i odpala obiaw jest sporadyczny potrafi zgasnąć nawet z dwa razy podczas przejechania około 20km a potrafie też jeździć z 3 dni i wogóle nie zgaśnie czy miał ktoś taki problem? Proszę o pomoc.
Bump:
Ostatnio edytowane przez misquamacus ; 07-12-2017 o 11:26
misquamacus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 12:28   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Auto gaśnie podczas jazdy
przekaźnik pompy bardzo prawdopodobny, poszukaj na forum, pełno tego jest.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 13:43   #3
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Przerabiałem objawy - Prawdopodobnie Przekaźnik Pompy Paliwa .
Pisałem dokładnie jak to zlokalizować i jak naprawić na drodze - "druciarstwo" ale da się dojechać do domu .
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 15:03   #4
misquamacus
Silnik: 2,3
No ok ale rozrusznik też wtedy by nie kręcił? Jeżeli to wina przekaźnika od pompy?
Stary 08-12-2017, 07:36   #5
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Masz rację -rozrusznik powinien kręcić przy uszkodzonym przekaźniku pompy !!
Czyli problem jest gdzie indziej !!
Sprawdziłbym styki przy akumulatorze i w skrzynce pod maską , następnie kostka stacyjki .
Stary 08-12-2017, 09:39   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
no to szukaj prądu, gdzieś znika.
Stary 11-12-2017, 16:14   #7
misquamacus
Silnik: 2,3
Jeżeli chodzi o kostkę stacyjki to wymieniłem tydzień temu i dalej to samo. A jeżeli chodzi o te styki pod maskąmaską to raczej by już nie odpalił jak by zgasł sam nie wiem ale na pewno jeszcze dzisiaj to sprawdzę.
Bump:
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak by znikał to kontrolek też raczej nie powinno być ani radia bym nie włączył tak mi się wydaje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
