Stary 07-12-2012, 10:08   #11
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana termostatu w TDI
Przeczytać temat "Dogrzewacz".Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 09:59   #12
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Napisał majcyk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muj sharan
poprawić pisownie.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 21:48   #13
Poswiat67
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 27
Domyślnie Czujnik temperatury i termostat
Witam wszystkich forumowiczów.
Posiadam Galaka 1.9 TDI 130 KM z 2004 roku i ma pytanko gdzie znajduje się czujnik temperatury i termostat.
może ktoś posiada jakiś zdjęcia poglądowe.
Pytam dlatego iż wskazówka temperatury na desce rozdzielczej zachowuje się jakby była pijana i non stop pokazuje co innego.Potrafię przejechać ok 20 Km
i nawet nie drgnie a zachwilę momentalnie pokazjue 90 stopni i na początek chciałbym wymienić dwie rzeczy termostat i czujnik temperatury.
Poswiat67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 23:52   #14
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Nie chciało ci sie poszukać, pisaliśmy już wiele razy o tym...
1.Termostat jest pomiedzy bagnetem a alternatorem, ponizej plastykowej czarnej kuli, czyli akumulatora podcisnienia. Jest przykręcony do silnika dwoma śrubkami, pod czarnym dekiekiem zakończajacym wąż idący od chłodnicy.
Zastosuj termostat WAHLER 87 st. C. cena około 25 zł.
2. Czujnik temperatury G62 jest za pompą vakum, jak stoisz przy otwartej masce przodem do samochodu, włożony w silnik od strony grodzi, na lewo od filtra paliwa. Jest zabezpieczony plastykową wsuwką w kształcie litery U.
Oryginał w VW 118 zł, a podróbka 25-30 zeta.
Pozdrawiam.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 11:53   #15
Poswiat67
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 27
Dziękuję za pomoc i podpowiedź , szukałem ale najwyraźniej nieskutecznie.
Jeszcze raz Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2013, 08:14   #16
Poswiat67
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 27
Jeszcze mam jedno pytanko czy przy wymianie czujnika temperatury trzeba tak jak przy wymianie termostatu spuścić płyn chłodniczy, czy wystarczy wyjąć uszkodzony czujnik i włożyć nowy.
Stary 21-03-2013, 10:31   #17
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Czujnik ma bezpośredni kontakt z płynem. Napewno coś płynu wyleci. Ja przed wymianą czujnika wyciągnąłem sztrzykawką ile się dało ze zbiorniczka. W czasie wymiany trzeba jak najszybciej podmienic czujniki. Jak będziesz wymieniał razem z termostatem to nie ma problemu, bo termostat jest zabudowany niżej niż czujnik, a płyn i tak trzeba spuścic. Wariowanie wskazówki to ewidentnie czujnik, wiem ,bo sam przerabiałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maijkel ; 21-03-2013 o 10:33
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 15:40   #18
Poswiat67
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 27
Jeśli chodzi o tą szybką podmianę czujnika to jak rozumiem chodzi tylko o to że płyn wyleci czy może się coś zapowietrzyć?
Stary 21-03-2013, 19:06   #19
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie przejmuj się płynem, 100 gram moze wycieknie , nie więcej. Uzupełnisz.
Układ się sam odpowietrza.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 20:26   #20
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Kolega jest optymistą. Jak tego nie zrobisz w miarę sprawnie to płyn Ci zleci do poziomu czujnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Układ jak podpowiedział przedmówca sam się odpowietrzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
