19-01-2021, 06:34 | #1 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 19-01-2021
Model: Transit connect
Silnik: 1.8 tdci
1.8 tdci 2010 ciężko pali na zimnym
Witam.Ford conect 1.8 tdci ciężko odpala na zimnym po całej nocy.Wymieniłem na nowy filtr paliwa,filtr powietrza i akumulator.Na ciepłym pali z dotyku.
Przebieg to niecałe 100 000 km wiec nie powinno być problemu a jest.Może ten typ ma jakieś bolączki bo to mój pierwszy ford |
23-01-2021, 08:25 | #2 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Odp: 1.8 tdci 2010 ciężko pali na zimnym
To trochę mało znanych ja bym sprawdził jeszcze to pod komputerem ale podejrzewam że mogą być dwie przyczyny. Ja bym najpierw sprawdził jak ten rozrusznik na podczas dziwnych dyni kręci czy powoli wchodzi na obroty a jakby się rozkręcał czy pierwsze 23 obroty są bardzo powoli że ma ciężko naprawdę jeśli tak to albo ma przebicie na świecach żarowych gdy jest silnik zimny używa świeczek do podgrzania silnika lub jest uszkodzony zmęczony rozrusznik A jeśli nie to obstawiałbym czujnik położenia wałka rozrządu bo to jest w większości fordów przypadek rzeźby on szwankuje to na ciepłym pali a na zimnym ma problemy albo na odwrót na ciepłym nie chce palić a na zimnym pani odstrzał |
