Stary 15-10-2016, 11:22   #1
leszeg
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Focus Titanium Candy Red :)
Silnik: 1,5 EcoBoost
Postów: 140
Domyślnie Komunikat- Konieczna wymiana oleju w silniku
Autko nowe, przebieg 9500 km.Pierwszy serwis tydzien temu (po roku) . przejechałem po nim 500 km i widze komunikat "konieczna wymiana oleju w silniku" Dzwinie do serwisu , a tam mi mówią że może sie nie wykasowało. Pytam co jak auto nawet 10 tyś. km nie przejechało wiec co system miał wołać skoro jeszcze nie czas ? No to pan zaprasza do serwisu. Może jestem juz przewrażliwiony ale widzę też poziom płynu chłodzącego na poziomie MIN , a nawet pod kreską. Wydawało mi sie ,że było więcej. Od razy złote mysli typu -płyn do silnika, komputer woła. No ale chyba taki mądry nie jest by wyczuć ,że w oleju coś jest nieproszonego. Ktoś ma jakies pomysły ?
leszeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2016, 11:42   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Komunikat- Konieczna wymiana oleju w silniku
Jedz do serwisu , pewnie faktycznie komunikat sie nie wykasowal .
Stary 15-10-2016, 12:40   #3
leszeg
Postów: 140
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed serwisem nie było tego komunikatu.Nie mogło być. Jak sie nie mylę powinien sie wyświetlać pierwszy raz około 20 tyś km. mechanik ustawił następny przebieg źle ?
Stary 15-10-2016, 12:49   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,360
Był ustawiony na 10000. Przejechałes 9000, zmieniłeś olej, komunikat nie został zresetowany więc przy 9500 Ci grzecznie przypomniał o wymianie która powinna mieć miejsce przy 10000. Co tu niezrozumiałego? Chcesz o komunikat że konieczna jest wymiana oleju 1km przed koniecznością wymiany?
Stary 15-10-2016, 13:23   #5
leszeg
Postów: 140
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg instrukcji pierwszy przeglad po 20 tyś km . Po co by miał mieć ustawienie na 10 tyś km ?
Stary 15-10-2016, 13:31   #6
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,360
Na to pytanie nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć. Sam przejechałem ponad 20k na jednym oleju, komunikatow u mnie brak. Obstawiam jednak ze zaraz znajdzie się ktoś kto będzie w stanie Ci to jakoś wytłumaczyć
Stary 15-10-2016, 13:40   #7
leszeg
Postów: 140
Myśle ,że wyjaśni sie w serwisie co tam było nagrzebane. Telefonicznie gościu z serwisu był zdziwiony. też najpierw twierdził ze nie wykasowali ale jak zapytałem o kilometry pierwszego przeglądu to zamilkł. Zaprosił do serwisu. Na szczescie nic sie nie świeci na czerwono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 15-10-2016, 14:29   #8
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Napisał leszeg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to tak, że wcześniej wpadniesz do serwisu w strachu, oni zmienią co trzeba i kasiorka wpadnie.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2016, 15:14   #9
leszeg
Postów: 140
Napisał pawelforduser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem wymiane po 2000 km. Wlali olej Ford Magnatec prof.za 74 zł/l
Teraz na przeglądzie zalali jakiegoś castrola za 45 zł/l. Może faktycznie trzeba go wymieniac po 500 km i ustawili na tyle kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2016, 15:29   #10
pawelforduser
Imię: Paweł
Model: 3x C-Max
Postów: 303
Hehe, mozliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordownik
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
