05-02-2020, 11:41 | #1 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Dwa rodzaje klocków hamulcowych na tył
Cześć
Problem z trzymającymi hamulcami z tyłu. Najbardziej lewy tył, a prawy tył troszkę mniej. Po 20km jazdy hamulce piszczą, ale nie śmierdzi spalonymi klockami. - nowe tarcze Bosch - nowe klocki Bosch - pomiar bicia tarcz - minimalnie - nowe jarzmo + zacisk - nowe przewody elastyczne Oczywiście prowadnice nie są zablokowane, a klocki w jarzmach chodzą luźno. Już ręce opadają, dlatego chce zapytać czy klocki są aby dobre. Wyglądają tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.\ Ten z blaszką włożony jest od strony tłoczka. Wiem, że klocki powinny być inne(z metalowym dyndzlem na jednym), ale podobno ten rodzaj też można stosować. Miał może ktoś takie problemy? Na dniach chce jeszcze spróbować zmienić łożysko, mimo że na lewarku nie czuć żadnego luzu... |
05-02-2020, 12:36 | #2 |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Odp: Dwa rodzaje klocków hamulcowych na tył
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
A jak wygląda spraw tłoczka, ręczny cofa się po zwolnieniu dźwigni? Bo to też jest częsty problem jeśli chodzi o tył Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-02-2020 o 16:45 |
05-02-2020, 15:36 | #3 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Wszystko ok. Po spuszczeniu dźwigni ręcznego sprężyna w zacisku odbija jak należy(tj. aż do ogranicznika, dalej jej nie można pchnąć).
Tłoczek chodzi luźno - tak jak mówię zacisk jest nowy. |
05-02-2020, 15:45 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
A po czym stwierdzasz że trzymają? Koła są gorące? Klocki piszczą przy hamowaniu czy cały czas? Przy obracaniu koła jest opór? Ocierają nierównomiernie lub nadmiernie przy obracaniu koła w powietrzu?
Cały Układ dobrze odpowietrzony? Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka |
05-02-2020, 16:42 | #5 |
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: focus MK2FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 86
Spróbuj lekko odgiąć blaszaną osłonę tarczy. Ja tak miałem w Peugocie 3008. Jak tarcze były zimne cisza i spokój, jak się rozgrzały było słuchać minimalnie ocieranie.
Był FF1 Kombi i FF2 Hatchback. Jest FF2 FL Kombi. |
05-02-2020, 17:25 | #6 | |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Jak podnoszę koło na lewarku to kręcąc kołem z całej siły zrobi może 2 obroty. Hamulce działają dobrze, pedał twardy. Odpowietrzałem oba tylne koła. Czy pompa hamulcowa jest dwusekcyjna? Tj. oddzielnie przód i oddzielnie tył? Czy może działa krzyżowo? Może sama pompa być winna? Nie cofa płynu? Tłoczki w zaciskach chodzą luźno(gdy zacisk mam na stole), ale po podłączeniu pod przewód z płynem(na aucie) ciężko się wkręca. Wydaje mi się, że po odpuszczeniu hamulca tłok w zacisku powinien schować się minimalnie bardziej do środka, ale tego nie robi. Czy jeśli winna by była pompa(trzyma ciśnienie) to po odkręceniu odpowietrznika hamulce nie powinny puścić? |
05-02-2020, 17:46 | #7 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
bosh =badziewie
05-02-2020, 17:55 | #8 | |
Postów: 378
po odkręceniu odpowietrznika powinien pościć |
05-02-2020, 18:01 | #9 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Wymieniłem elastyczne przewody przy obu tylnych kołach.
Bez zmian. |
05-02-2020, 18:55 | #10 |
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
A próba szlifnięcia klocków jak w 101 napraw na piszczenie?
