24-01-2021, 17:28 | #1 |
Zarejestrowany: 24-08-2020
Model: Ford Mondeo MK4
2.0 TDCI Nieprawidłowe temperatury na wydechu.
Witam, Dziś po podpięciu Forscana zauważyłem że temperatury na wydechu wogóle nie pracują. W PCM zero błędów.
Na DPFie przed i za -40. Oraz EGT i EGTAC- czy to są temperatury katalizatora bo również wogóle nie pracują? DPF nie jest wybity ( wyjmowałem go przy wymianie uszczelki wydechu ). Co do katalizatora to nie wiem czy jest cały ale skoro dpf jeszcze jest więc kat tym bardziej powinien być na swoim miejscu. Co dziwne mimo tych temperatur można przeprowadzić statyczną regenerację dpfa. Druga sprawa to temperatura powietrza wlotowego 2 Na dworze jest 2 stopnie a na czujniku widzi -5 czy to nie za duża odchyłka? Dodam że samochód podczas jazdy delikatnie poszarpuje. Załączam dwa zdjęcia przy 800 obr/min i 2000 obr/min Z góry dziękuje za pomoc. |
