20-02-2019, 09:35 | #1 |
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 17
Błędy - Kod: U3001
Forscan pokazał mi takie błędy (wklejam tylko te z błędami): Cześć rozszyfrowałem, ewentualnie mnie poprawcie. Moduł PDM - ogrzewanie lusteka - nie grzało wymieniałem ostatnio wkłady - osobny test PDM teraz nic nie pokazał - więc pewnie pozostałości po usterce??? Moduł HVAC - ogólnie wszystko związane z klimatyzacją - ale wiem że była robiona - osobny test HVAC teraz nic nie pokazał - więc jak wyżej błąd po poprzedniej usterce nie skasowany??? Moduł IPC - tego nie wiem dokładnie czego dotyczy, ale też zrobiłem osobny test i nic teraz nie pokazał - więc jak wyżej Pozostał ABS - i tu nie wiem czego dotyczy. Generalnie wszystko do skasowania i obserwacji czy pojawią się ponownie?????? ===ABS DTC U3001:00-08=== Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC U3001:00-08=== ===PDM DTC B1164:15-68=== Kod: B1164 - Sygnał wyjściowy ogrzewania prawego lusterka Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 268028771 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 211614.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU ===END PDM DTC B1164:15-68=== ===HVAC DTC B1081:00-28=== Kod: B1081 - Silniczek klapy regulacji temperatury z lewej strony Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Szczegóły kodów usterek Możliwe przyczyny: Obwód zwarty do masy Otwarty obwód ===END HVAC DTC B1081:00-28=== ===HVAC DTC B1082:00-28=== Kod: B1082 - Silniczek klapy regulacji temperatury z prawej strony Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Szczegóły kodów usterek Możliwe przyczyny: Obwód zwarty do masy Otwarty obwód ===END HVAC DTC B1082:00-28=== ===HVAC DTC B1083:00-28=== Kod: B1083 - Silniczek klapy recyrkulacji Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Szczegóły kodów usterek Możliwe przyczyny: Obwód zwarty do masy Otwarty obwód Niesprawny silniczek regulacji rozprowadzania powietrza z przodu ===END HVAC DTC B1083:00-28=== ===HVAC DTC B1086:00-28=== Kod: B1086 - Silniczek klapy rozprowadzania powietrza Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Szczegóły kodów usterek Możliwe przyczyny: Obwód zwarty do masy Otwarty obwód Niesprawny silniczek regulacji rozprowadzania powietrza z przodu ===END HVAC DTC B1086:00-28=== ===HVAC DTC B1A61:00-28=== Kod: B1A61 - Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC B1A61:00-28=== ===HVAC DTC B1A64:00-28=== Kod: B1A64 - Lewy czujnik nasłonecznienia Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Szczegóły kodów usterek Możliwe przyczyny: Obwód zwarty do masy Otwarty obwód OLUB Test czujnika promieni słonecznych ===END HVAC DTC B1A64:00-28=== ===HVAC DTC B1A63:00-28=== Kod: B1A63 - Prawy czujnik nasłonecznienia Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Szczegóły kodów usterek Możliwe przyczyny: Obwód zwarty do masy Otwarty obwód OLUB Test czujnika promieni słonecznych ===END HVAC DTC B1A63:00-28=== ===IPC DTC U3006:16-2B=== Kod: U3006 - Obwód zasilania A modulu sterujacego Dodatkowe symptomy usterki: - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U3006:16-2B=== |
