Stary 21-03-2020, 12:22   #1
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Domyślnie Wykręcenie 6 i 7 fotela
Witam!
Czy ktoś z szanownych posiadaczy S-Maxa II w wersji 7 osobowej przerabiał wyjęcie foteli 3 rzędu? W swoim MK1 jeżdżę już kilka lat bez tych foteli i bardzo sobie to chwalę - bagażnik większy o 100 litrów. W Mk1 operacja banalnie prosta, 8 śrub i po zawodach, podłoga pod spodem wygląda przyzwoicie i nie ma z tym żadnego problemu.
W Mk2 oprócz samych foteli dochodzi jeszcze ten schowek z tyłu, być może ogólnie większa komplikacja tej operacji - nie wiem, więc pytam. Może ktoś to robił i ma jakieś zdjęcie?
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 12:43   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Wykręcenie 6 i 7 fotela w MK2
Ja robiłem. Musisz najpierw wykręcisz tylny schowek. Musisz mieć klucz 10. Później torxem (chyba 50) odkręcisz 8 śrub. Przed wyjęciem siedzeń trzeba jeszcze odłączyć wtyczki od siedzeń.
lsulima jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 19:41   #3
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 713
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to potem wygląda? Można tak jeździć?
Masz może fotkę?
Stary 22-03-2020, 12:40   #4
lsulima
Postów: 1,114
Pewnie można. Nie mam fotki. Będzie się świecił błąd systemu zapięcia pasów w ostatnim rzędzie. Chyba ze w konfiguracji RCMa powiadomisz, że nie ma tam stołków.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
