10-10-2020, 07:46 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-07-2020
Model: Transit
Silnik: 2.4L 16V RWD
Moduł centalnego zamka- gdzie jest
Gdzie jest moduł centralnego zamka gdy nie ma go pod schowkiem pasażera ?
Centralny zamek mi wariuje (przesuwne drzwi otwierają się i zamykają) zamknął tylne drzwi i musiałem wyciąć rygiel mocujący żeby je otworzyć. Odkręciłem wszystkie zamki i przeczyściłem ale bez efektu. przemierzłym stycznik w przesuwnych drzwiach i chyba jest dobry. Została centralka ale nie umiem ją znaleźć. |
10-10-2020, 19:28 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Moduł centalnego zamka- gdzie jest
Dostęp fatalny podobno, nigdy tego nie dotykałem, sądząc po rysunku z linka (pozycja nr 4 na rysunku) jest pod blaszaną zakrywką nr 5, przykręconą czterema wkrętami, a pod tą zakrywką tez jest przykręcony do podstawy śrubami... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Najczęstszym powodem takiego zachowania nie jest uszkodzona centralka, ale uszkodzone wiązki, które przecierają się i robią zwarcia. Trzeba tego szukać na przejściach do drzwi przednich i tylnej klapy lub tylnych drzwi - czyli wszędzie tam, gdzie wiązka jest przeginana podczas ruchu drzwi.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-10-2020 o 20:39 |
12-10-2020, 16:20 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: Transit
Dzięki za inf, znalazłem takie zdjęcie i w tym miejscu u mnie nie ma centralki.
Poszukam jeszcze ale chcę odłączyć centalkę jak już nie będę miał siły szukać uszkodzenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez KamperTransit ; 15-10-2020 o 15:36 |
23-10-2020, 16:25 | #4 |
Imię: Krzysztof
Model: Transit
Po przeczyszczeniu zamka pasażera (WD40 w dużej ilości- sprawdziłem tez wiązkę wydaje się ok) zamek kierowcy się uaktywnił ale otwiera drzwi tylne i boczne przesuwne, tzn. gdy zamykam drzwi kierowcy otwierają się drzwi tylne i boczne przesuwne, przy otwieraniu nic się nie dzieje. Zamek pasażera nadal otwiera i natychmiast zamyka tylko drzwi przesuwne. Strasznie dziwna sytuacja, czy ktoś coś doradzi ?
