Stary 30-06-2021, 13:57   #21
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Jak dołożyć BLIS?
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry interface to podstawa.
Dziekuje za pomoc. Wszystko dziala i BLIS bez zastrzezen.
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS,
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 04:42   #22
JARO1972
Imię: jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2
Postów: 63
Panowie ja troszke z innej beczki
Potrzebuje konfig z bcm As Built
Moze by ktos szczytal z manualnej skrzyni Forscanem
Regulamin pkt 23 i 24
JARO1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 08:53   #23
BartNS
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci biturbo
Postów: 23
Panowie znalazłem takie moduły BLISS
EM2T-14D599-AC, EM2T-14D453-AC
oraz
EM2T-14D599-AD, EM2T-14D453-AD
Czy oba zestawy pasują do Forda Galaxy 2016 ?
BartNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 13:15   #24
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał BartNS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabrycznie montowane są takie jak na screenshocie...
Tych co podałeś w Microcacie nie widzę - być może to jakaś "Ameryka"...
Może Robert @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zerknie i się wypowie...
Typ Pliku: jpg BLIS.jpg (93.1 KB, 80 wyświetleń)
Stary 22-09-2021, 19:18   #25
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
i szukaj dalej bo te nie są do ford-a
tak do jakiegoś Lincolna
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 23-09-2021, 10:06   #26
BartNS
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Postów: 23
Czy dobrze rozumiem ze jedynie EM2T-14C689-AD będą pasować do Galaxy 2016? czy może coś z seria 14C689
Stary 23-09-2021, 10:52   #27
Postów: 17,035
...jedynie ...
Nie wiem czy ktoś prowadzi takie eksperymenty... Ja podałem co jest w katalogu jako "właściwe". Nie odpowiem co "jeszcze zadziała", bo nie sprawdzałem.
BTW - ostatnia litera jak zwykle jest bez znaczenia.
Stary 23-09-2021, 18:05   #28
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
źle rozumiesz , Tadzio już podał ci nr czujników do S-maxa lub Galaxy
Stary 26-12-2023, 01:28   #29
bombonik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 81
Pytanko kontrolne, żebym nie namieszał:
W aucie z 2022r będą czujniki JR3T-14C689-CC tak? Takie i tylko takie? Bo wg zrzutu ekranu wszystkie inne były do 2018, a później już tylko te?
Ostatnio edytowane przez bombonik ; 26-12-2023 o 01:45
bombonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2023, 14:14   #30
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Czy to nie powinien być numer : jr3t-14d453-ca ?
blis , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
