Stary 29-07-2016, 22:56   #1
ko5a
Zarejestrowany: 15-10-2012
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 72
Domyślnie Brak mocy w pewnym zakresie obrotów 2.0 duratec 145km
czy ktoś z Was spotkał się z problemem braku mocy w silniku 2.0 benzyna 145km, w zakresie obrotów od 1800-2200.
Auto ma przejechane 88kkm, od 6kkm ma instalację LPG.
Problem występuje na LPG i na benzynie, na zimnym i gorącym silniku, chociaż na zimnym jest najgorzej, czasami po prostu w tym zakresie obrotów nie chce przyspieszać. Odłączenie akumulatora na całą noc nic nie pomogło.
Czasami jest lepiej czasami gorzej, ale zawsze jest wyczuwalne że auto do 1800 obr jakoś przyspiesza, po przekroczeniu 1800 ledwo się ciągnie, a po 2200 do końca już idzie normalnie.
Spalanie normalne. Świece wymieniane były 8kkm temu.
ko5a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 06:48   #2
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Domyślnie Odp: Brak mocy w pewnym zakresie obrotów 2.0 duratec 145km
Czujnik MAF
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 20:25   #3
ko5a
Postów: 72
Domyślnie Re: Brak mocy w pewnym zakresie obrotów 2.0 duratec 145km
dzięki @ketez,
masz na myśli takie ustrojstwo:
opisane jako zawór EGR układu recyrkulacji spalin
szukając MAF w necie za dużo nie znajduję
obecnie mam przejechane kolejne 6kkm i jest nadal bez zmian, tzn problem się nie nasilił, ani sam się automagicznie nie naprawił, idzie zima więc trzeba będzie coś z tym zrobić, bo silnik najgorzej pracuje jak jest zimny.
Ostatnio edytowane przez ko5a ; 26-09-2016 o 20:29
Stary 26-09-2016, 21:08   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Czujnik MAF to raczej nie EGR, tylko czujnik powietrza w kolektorze dolotowym. Wystarczy wpisac w google :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Raczej chodzi o to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez koszka ; 26-09-2016 o 21:11
Stary 27-09-2016, 07:33   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał ketez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik MAF
może to być dobry trop pod warunkiem, że będzie szukał MAP sensor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepiej pod komputer i sprawdzić livedata.
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 27-09-2016 o 07:38
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 21:00   #6
ketez
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja robiłem w IDS test KOER kiedys i wszystko wychodziło ok i tak był walnięty więc z tymi odczytami to różnie. Najlepiej zacząć od wyczyszczenia jak jest jakaś różnica to najlepiej wymienić
Stary 02-10-2016, 09:37   #7
tomson82
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 duratec HE
Postów: 29
może egr ??? u mnie też ładnie idzie dopiero po wyżej 2000 rpm
trza spróbować zaślepić silnik nie dostanie spalin i powinien ładnie ciągnąć od samego dołu
tomson82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 11:54   #8
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 82
Napisał ko5a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę czasu już minęło od tego wpisu, czy poradziles sobie z tym problemem? Bo mam to samo a nie chce na ślepo demontowac wszystkiego po kolei.
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 13:25   #9
ko5a
Postów: 72
Nie do konca. Mam wrazenie ze lpg wplywa na mape benzynowa. Gazownik zmienial cos w korektach lpg i byc moze w czyms jeszcze i jest lepiej.
Reasumujac. Jesli odlacze akumulator na dluzej to czasami problem powraca na jakis czas.
Objawia sie to tym, ze tak jakby w tym zakresie obrotow, silnik dawkuje za duzo paliwa i swiece tego nie przepalaja (takie mam odczucie) i jesli lekko rozpedza sie samochod, delikatnie dociskaja pedal gazu to jakos jedzie. Natomiast jesli chce przyspieszyc mocniej dociskajac pedl gazu, to samochod nagle zwalnia, a silnik glosniej pracuje. Takie zachowanie z czasem mija. Byc moze mapa benzynowa jest jakos korygowana i z czasem problem ustepuje.
Nie jestem mechanikiem i to sa tylko moje domysly.
Ostatnio edytowane przez ko5a ; 22-08-2018 o 13:29
Stary 23-08-2018, 13:12   #10
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 82
No u mnie tak się działo jeszcze zanim gaz założyłem więc to na pewno nie z powodu lpg. Wkurza mnie to strasznie, najbardziej odczuwalne na zimnym silniku, wtedy na niskich obrotach w ogóle nie przyspiesza, podejrzewam przepustnice ale nie mam od kogo podmienić żeby sprawdzić, a nie chce kupować drugiej za kilka stow.
Ostatnio edytowane przez Gienek88 ; 23-08-2018 o 18:34
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
