22-04-2018, 13:53 | #1 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Jaki pobór prądu .
Od dawna mam problemy prądami w samochodzie . Kilka razy sprawdzałem i mam takie wyniki .
Po przełączeniu na Ampery i podłączeniu miernika w szereg między klemą + a słupkiem akumulatora +. Dość długo się usypiają wszystkie czujniki ( ok. 15-20 min) w tym czasie W początkowej fazie ( do 5-8 min) miernik przeskakuje max do 1,98 A czyli dość dużo .Po uśpieniu czujników ok. 15 min. przechodzi w mniejszy pobór prądu ale wciąż skacze napięcie min. 0,05 A do 0,27 A .max . Ostatnio było kilka słonecznych ciepłych dni i w wolną sobotę połączyłem ponownie by sprawdzić pobór prądu na postoju .Wydaje mi się że wartość Amper wyświetlana na mierniku już po uśpieniu ( ok . 25 min) powinna się ustabilizować .... ale ... przy połączeniu w szereg i zdjętej klemie znów ampery skakały od 0,05a - 0,27 A czyli nic się nie zmieniło ... Pytanie czy w waszych S max jest podobnie i jak długo wytrzymuje akumulator bez ładowania jeżdżąc na krótkich dystansach 10 -20 km dziennie w ruchu miejskim .
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 22-04-2018 o 14:31 |
22-04-2018, 15:23 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,481
Odp: Jaki pobór prądu .
U mnie tez coś żre prąd. Mam roczne aku (podkladalem tez stary aku)
Badam tak samo. Poki co mam tydzien uspokojenia. Na razie nie mialem cierpliwości czekac 30minut na wyłączenie wszystkiego. Mam 0.19-0.26A poboru z wlączoną kamerką bez LCD i podobnie bez niej. Póki co awarię stycznika oświetlena schowka namierzylem jako ewentualny powód poboru prądu. 5W wpięte poza wszelkie moduły mogło wyciagac mi aku. Stawiam też na diody prostownicze w altku ale to należałoby sprawdzic kiedy aku znow klęknie. 0.05A to wlasciwa wartość w spoczynku. Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-04-2018 o 15:28 |
22-04-2018, 18:25 | #3 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Mnie w lutym siadał po 4-5 dniach nowy pół roczny akumulator .
Czyli w sumie 10-12 razy odpalony i przejechane w sumie może 50 km. przy minusowych temperaturach - 13st C po tygodniu już nie odpalał .
......................... Pozdrawiam . |
02-05-2018, 16:01 | #4 | |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
02-05-2018, 18:10 | #5 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Może tan typ tak ma?
Focus z 2013 roku, tak na co dzień to palił OK, ale jak w wakacje postał 2 tygodnie nie jeżdżony to ledwo odpalił, nie miał siły kręcić. Ponieważ to był incydentalny przypadek, to nie za bardzo się tym przejąłem . Ale może ta marka musi jeździć codziennie? |
03-05-2018, 09:25 | #6 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
W moim latem to nie muszę zaglądać do akumulatora ale zimą to jest tragedia .
03-05-2018, 10:04 | #7 |
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Trzeba szukać co pożera prąd, wpinamy miernik i wyciągamy kolejne bezpieczniki obserwując wskazania.
04-05-2018, 14:04 | #8 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
04-05-2018, 15:02 | #9 | ||
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 755
Bump: Cytat:
04-05-2018, 21:10 | #10 |
Postów: 7,481
Dzis w elmconfigu mialem 11.65 a na voltomierzu w 12.2.
Jakos wierzę w miernik niż w programy. |
