16-12-2011, 08:40 | #11 |
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Odp: płyn hamulcowy-wymiana
przy wymianie tarcz na EBC wymieniłem również płyn hamulcowy (EBC BF307+) o wyższej temp wrzenia. Przy wymianie i przepłukaniu układu poszło 0,7 - 0,8 litra płynu.
16-12-2011, 20:33 | #12 |
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
Plyn hamulcowy wymieniamy co dwa lata , ze wzgledu na swoje wlasciwosci (HIGROSKOPIJNOSC absorbuje wode ) co powoduje korozje w ukladzie hamulcowym . Miedzy DOT4 a DOT 5 roznica jest tylko taka ze roznia sie temperatura wrzenia tz DOT 5 jest do samochodow sportowych gdzie uklad hamulcowy pracuje pod wiekszym obciazeniem i wyzszych temperaturach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a DOT 4 jest przeznaczony do samochodow osobowych takich jak my wlasnie posiadamy . Do ukladu wchodzi zawsze ok 1 litra , warto przed wymiana wyssac z zboirniczka stary plyn i nalac nowy , jak bedziecie przepompowywac plyn juz nowy bedzie wchodzil do ukladu pozdrawiam
30-06-2015, 16:18 | #13 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wymiana płynu hamulcowego - niecałe 500ml
Byłem na wymiane klocków wraz z płynem hamulcowym w firststopie. Robili to metodą nożną. Czy do mondeo mk4 sedan wchodzi niecałe 500ml płynu? Kupiłem dwie butelki bo tak zawsze było w mk3 Z tylu klocki są całkiem nowe ale niecałe 500ml ? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 30-06-2015 o 21:45 |
01-07-2015, 19:08 | #14 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odp: Wymiana płynu hamulcowego - niecałe 500ml
Panowie, ktokolwiek? jutro wyjeżdżam do Chorwacji 1700km w jedną stronę.
01-07-2015, 19:10 | #15 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
500ml hmm i metoda nożna może się zgadzać . Ja bym uzył metody podciśnieniowej
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 02-07-2015 o 20:33 |
02-07-2015, 12:50 | #16 |
Zarejestrowany: 02-07-2015
Model: FORD
Postów: 15
Metoda nożna jest ok ale obecnie oczekuje się większego profesjonalizmu i powinno stosować się metodę ciśnieniową. Większość warsztatów po prostu nie ma odpowiedniego sprzętu bo jest on drogi. Gdyby ktoś był ciekaw jak wygląda takie urządzenie to mamy jego zdjęcie na naszym fanpage. Zaletą tej metody jest to ze pedał hamulca jest od razu twardy a płyn podczas wlewania się nie jest wzburzony. 500 ml na nożną jest prawdopodobnie ok. Na ciśnieniową trzeba około 1 litra
05-07-2015, 21:15 | #17 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Zmienialem dzisiaj plyn w megance mojej zony, metoda nozna, aby dobrze przeplukac uklad potrzebowalem 1.3 litra, 0.5 litra to zdecydowanie za malo, 0.3 litra poszlo na prawe tylne kolo aby lecial czysty plyn taki jak wlewam do zbiorniczka.
Stary plyn wygladal tak, wiec zalecam kazdemu wymiane co jakis czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A za tydzien biore sie za mk3, bo plynu nie zmienialem a mam autko od 2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A skoro w megane 2007 byla taka czarna breja to w mk3 pewnie nie bedzie lepiej, bo autko starsze o 5 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 05-07-2015 o 21:42 |
07-06-2018, 11:00 | #18 |
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Witam.czy zmienię płyn hamulcowy spuszczjąc na odpowietrznikach przy zaciskach i dolewając do zbiorniczka?
07-06-2018, 11:09 | #19 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,087
Tak.
07-06-2018, 11:18 | #20 | |
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Opis na zbiorniczku dot4 powinien być wiarygodny? |
