04-06-2022, 00:07 | #11 |
Zarejestrowany: 13-06-2021
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi 100 KM
Postów: 13
Odp: Weze podcisnienia
Odgrzebię trochę temat podciśnienia.
Wg opisu mam te wężyki podłączone. Chciałem się dowiedzieć czy to normalny efekt, że jak zgaszę auto to słychać uchodzące powietrze z tego układu, tzn taki dźwięk jakby powietrze schodziło z koła tylko ciszej? Gdy zdejmę wężyk z tego zaworu/konwertera podciśnienie który idzie do servo i wnętrza kabiny i zaślepię go ręką to nie słychać tego po zgaszeniu auta. Jednak gdy jest wpięty w ten elektrozaworek to słychać. Czy to oznacza że ten elektrozaworek podciśnienia nie działa prawidłowo? czy tak ma być? Bump: Odgrzebię trochę temat podciśnienia. Wg opisu mam te wężyki podłączone. Chciałem się dowiedzieć czy to normalny efekt, że jak zgaszę auto to słychać uchodzące powietrze z tego układu, tzn taki dźwięk jakby powietrze schodziło z koła tylko ciszej? Gdy zdejmę wężyk z tego zaworu/konwertera podciśnienie który idzie do servo i wnętrza kabiny i zaślepię go ręką to nie słychać tego po zgaszeniu auta. Jednak gdy jest wpięty w ten elektrozaworek to słychać. Czy to oznacza że ten elektrozaworek podciśnienia nie działa prawidłowo? czy tak ma być? |
04-06-2022, 09:12 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,989
Ale co zaślepiasz ręką? Czy zdjęty wężyk, czy króciec zaworu?
Generalnie - dopóki wszystko działa ok, to bym się nie przejmował, bo układ podciśnienia nie będzie przecież tego podciśnienia utrzymywał bez końca po zatrzymaniu silnika, tylko powoli napełni się powietrzem. W zależności od tego, jak duża jest nieszczelność słychać wtedy syczenie lub nie. Elektrozawór podciśnienia steruje EGR-em, jeżeli EGR działa prawidłowo i nie masz objawów, że się źle pozycjonuje, to znaczy że taka niewielka nieszczelność na tłoczku w zaworze (poruszanym twornikiem elektromagnesu) nie ma znaczenia.
Zgredzik |
04-06-2022, 09:22 | #13 |
Model: Transit
Postów: 13
Ręką zaślepiam wężyk (od serwo ten z trójnikiem do kabiny)- i wtedy nie schodzi to powietrze od razu (nie ma dźwięku spuszczania powietrza z opony). nie wiem kiedy ten system działa poprawnie. to chyba bym musiał wymontować zawór egr i go obejrzeć, tak?
Pamiętam tylko że w ducato jak był niesprawny ten system to mi auto kopciło. generalnie szukam nieszczelności bo auto ma mało mocy. na razie na króćcu w turbo naprawiłem uszkodzenie i znalazłem na intercoolerze nieszczelność - jestem w trakcie naprawy. Ostatnio edytowane przez spider666 ; 04-06-2022 o 09:43 |
05-06-2022, 17:06 | #14 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,989
No a co się dzieje, jeśli odłączysz wężyk od zaworu, ale nie zatkasz go ręką?
Zła praca zaworu EGR - który nie domyka się przy depnięciu pedału gazu - ewidentnie jest od razu odczuwalna. Silnik szarpie, nie chce wejść na obroty, mocno kopci czarnym dymem. Więc jeżeli nie ma takich objawów - to spokój EGR-owi. Nieszczelny dolot na IC to na pewno spadek mocy i przy większych obciążeniach wyraźnie ciemny dym z wydechu. Uszczelnienie IC powinno poprawić osiągi.
Zgredzik |
06-06-2022, 12:13 | #15 |
Model: Transit
Postów: 13
Dzięki za odpowiedzi. Wężyk jak zdejmę a nie zaleaślepię go po wyłączeniu silnika, to słychać syczenie zresztą tak samo jak jest podłączony do elektrozaworka podcisnienia. Zdemonotwalem EGR i był domknięty dobrze. Sprężyna też działa w nim właściwie.
Auto nie kopciło, a mocy nie miało. Przy rozbieraniu zauważyłem już problem. Cały kolektor dolotowy zawalony sądzą, więc zmniejszony przepływ powietrza. EGR dział prawidłowo, z wydechu czysta rurka, z IC też się nie lał olej, auto nie kopciło w żadnym momencie. Wygląda na to że poprzedniemu właścicielowi padła turbina i tak jeździł z usterka długo, a później wymienił na sprawną ale nie oczyścił układu. Wloty w silniku zacząłem czyścić tylko nie mam jeszcze pomysłu jak nad same zawory się tam dostać i zeskrobać tą sądzę -oczywiście bez zdejmowania głowicy. Ostatnio edytowane przez spider666 ; 06-06-2022 o 12:17 |
06-06-2022, 13:43 | #16 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,989
Tyle ile możesz zdejmij te osady na wlotach głowicy ostrym skrobakiem. Byleby nie dostały się do cylindra. Jak największe światło dolotu jest pożądane, ale przede wszystkim w silnikach wolnossących, w turbodoładowanych trzeba by naprawdę mocno zawalonych kanałów dolotowych, by silnik tracił odczuwalnie moc.
Sprawdź też może działanie układu zaworu upustowego turbiny (Wastegate), czy po jego siłowym przełączeniu w przeciwną stronę, powraca bez problemu w położenie spoczynkowe. Czasami zawór się przyciera. Może też być uszkodzona grucha ciśnieniowa zaworu (nieszczelna membrana), ale wtedy w dolnym zakresie silnik ma moc i dobry moment, zaczyna zdychać powyżej ok. 2.800 obrotów. Najczęstszą przyczyna słabych osiągów silników tddi z pompami Bosch VP30/44 jest awaria układu regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku, czasami dawki wtrysku. Albo uszkodzony jest sam nastawnik w pompie, albo sterownik... Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-06-2022 o 13:46 |
07-06-2022, 11:16 | #17 |
Model: Transit
Postów: 13
Zawór zwrotny jest na rurce idącej do sterowania nagrzewnica. Na rurce do serwo nie widzę chyba że w tym króćcu kolankowym (90st) w lozonym w serwo jest wbudowany?
08-06-2022, 10:45 | #18 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,989
Patrząc na rysunek z linka, zawór jest na przewodzie (nr 12 na rysunku). - jest taki "przelotowy" z dwoma króćcami.
Zgredzik |
09-06-2022, 07:04 | #19 | |
Model: Transit
Postów: 13
Bump:
Po oczyszczeniu dolotu, i wymianie intercoolera, uszczelnieniu któćca/wężyka z turbo do gruchy auto jest trochę żwawsze, ale tylko na dole. Auto zważyłem tak jak załadowane, całe waży 2500kg to na niskich biegach dobrze się zbiera i w szczególności na niskich obrotach, tak do 2800 właśnie, ładnie się napędza. Natomiast bliżej 100 km/h to już bardzo słabo się rozpędza i wysokie obroty, nawet 4000 nic nie dają bo podobnie się napędza jak wrzucić 5 bieg i z ok 2000obr pozwolić mu się rozpędzać. Może za wiele oczekuję, hmm... ma wg katalog 100km i patrząc na charakterystykę przebiegu niutków i mocy ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) to moment obrotowy drastycznie spada powyżej 2500obr a mocy nic praktycznie nie narasta. Jeździłem wcześniej ducato 120 to jak ważył cały ponad 3T to i tak rwał nieźle do przodu. Ta grucha nie ma żadnej regulacji? Ostatnio edytowane przez spider666 ; 10-06-2022 o 06:46 |
09-06-2022, 08:15 | #20 |
Model: Transit
Postów: 13
Dobra, zaworek zwrotny udało się od jakiegoś VW dorwać i dopasować przewody. Teraz nie syczy po zgaszeniu silnika. No i odczucie z hamowania jest za każdym razem podobne bez względu na liczbę hamowań po kolei.
To już przynajmniej opanowane, dzięki Ostatnio edytowane przez spider666 ; 09-06-2022 o 22:47 |
