20-09-2021, 13:35 | #1 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Bledy pedalu gazu, abs, tempomatu na raz
Od niedawna (pare mies) od czasu do czasu pojawi mi sie Engine Check z komunikatem “proximity system malfunction” (radar zblizeniowy). Oczywiscie przestaja dzialac hill assist, tempomat etc. Moc silnika jest ograniczana.
Dzieje sie to z rozna czestotliwoscia. 2 mies temu mialem tak codziennie przez weekend. potem tydzien przerwy. Przed dzisiejsza sytuacja minelo ponad miesiac. Zwykle w drodze, wiec nie mam mozliwosci odwiezdc z tym bledem do serwisu. Po skasowaniu bledu forscanem (czasami trzeba 2x bo za pierwszym zostaje blad abs) jade dalej. ponizej wypis z dzisiaj. Spotkal sie ktos z kombinacja tych bledow? mozna zgadnac z duzym prawdopodobienstwem czy to pedal gazu czy cos innego? Kod:
===PCM DTC P2125:00-28=== Code: P2125 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit Status: - Previously Set DTC - Not Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Powertrain Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 333907399 s - Global real time -TOTDIST: 263234.0 km - Total Distance -MAINECUV: 11.75 V - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: No - Engine status - engine running -ESTSECRK: No - Engine status - engine in crank -INCARTMP: 21 °C - In car temperature -OUTTMP: 22 °C - External Temperature From Sensor ===END PCM DTC=== ===PCM DTC P2138:00-2F=== Code: P2138 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D/E Voltage Correlation Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Powertrain Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 333894564 s - Global real time -TOTDIST: 263234.0 km - Total Distance -MAINECUV: 12.75 V - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: No - Engine status - engine running -ESTSECRK: No - Engine status - engine in crank -INCARTMP: 18 °C - In car temperature -OUTTMP: 17 °C - External Temperature From Sensor ===END PCM DTC=== ===OBDII DTC === Successful DTC reading, no error codes found Module: On Board Diagnostic II ===END OBDII DTC=== ===SASM DTC === Successful DTC reading, no error codes found Module: Steering Angle Sensor Module ===END SASM DTC=== ===CCMii DTC U0401:86-AF=== Code: U0401 - Invalid Data Received from ECM/PCM A Additional Fault Symptom: - Signal Invalid Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC Module: Cruise Control Module ===END CCMii DTC=== ===CCMii DTC U0415:86-AF=== Code: U0415 - Invalid Data Received from Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module A Additional Fault Symptom: - Signal Invalid Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC Module: Cruise Control Module ===END CCMii DTC=== ===ABS DTC U0401:68-8A=== Code: U0401 - Invalid Data Received from ECM/PCM A Additional Fault Symptom: - Event Information Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC Module: Antilock braking system ===END ABS DTC=== ===RCM DTC === Successful DTC reading, no error codes found Module: Restraint Control Module ===END RCM DTC=== ===HCM DTC === Successful DTC reading, no error codes found Module: Headlamp Control Module ===END HCM DTC=== ===BCMii DTC B1029:21-28=== Code: B1029 - Accelerator Pedal Sensor Additional Fault Symptom: - Signal Amplitude Less Than Minimum Status: - Previously Set DTC - Not Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Body Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 333907400 s - Global real time -TOTDIST: 263234.0 km - Total Distance -MAINECUV: 11.75 V - Main ECU voltage supply -INCARTMP: 21 °C - In car temperature ===END BCMii DTC===
10-11-2021, 13:30 | #2 |
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Odp: Bledy pedalu gazu, abs, tempomatu na raz
Nikt?
Te bledy sie ciagle zdarzaja. Czasami pojade miesiac bez bledu. A czasami 3x dziennie. Moze to nie blad pedaly gazu a blad czegos na drugiej stronie kabla? Serwis ktoremu dosc wierze twierdzi ze u Focusow to by byl na 100% zespol zegarow. Ale w Mondeo nie slyszalem o takim przypadku. Wymienilismy pedal gazu ale nie pomoglo. Ciekawe ze blad wyskakuje zawsze z polaczeniu z Invalid Data z modulow ABS, CCMii. Przypuszczam ze te moduly juz tylkko reaguja na blad z PCM Jakies sugestie? Kod:
===PCM DTC P2138:00-2F=== Code: P2138 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D/E Voltage Correlation Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Powertrain Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 337711128 s - Global real time -TOTDIST: 264962.0 km - Total Distance -MAINECUV: 14.75 V - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: Yes - Engine status - engine running -ESTSECRK: No - Engine status - engine in crank -INCARTMP: 9 °C - In car temperature -OUTTMP: 7 °C - External Temperature From Sensor ===END PCM DTC=== ===OBDII DTC === Successful DTC reading, no error codes found Module: On Board Diagnostic II ===END OBDII DTC=== ===SASM DTC === Successful DTC reading, no error codes found Module: Steering Angle Sensor Module ===END SASM DTC=== ===CCMii DTC U0401:86-AF=== Code: U0401 - Invalid Data Received from ECM/PCM A Additional Fault Symptom: - Signal Invalid Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC Module: Cruise Control Module ===END CCMii DTC=== ===CCMii DTC U0415:86-AF=== Code: U0415 - Invalid Data Received from Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module A Additional Fault Symptom: - Signal Invalid Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC Module: Cruise Control Module ===END CCMii DTC=== ===ABS DTC U0401:68-8A=== Code: U0401 - Invalid Data Received from ECM/PCM A Additional Fault Symptom: - Event Information Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC Module: Antilock braking system ===END ABS DTC=== ===RCM DTC === Unable to read DTC Module: Restraint Control Module ===END RCM DTC=== ===HCM DTC === Successful DTC reading, no error codes found Module: Headlamp Control Module ===END HCM DTC=== ===BCMii DTC === Successful DTC reading, no error codes found Module: Body Control Module ===END BCMii DTC===
14-11-2021, 16:26 | #3 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Ostatnio był taki przypadek na warsztacie u znajomego , był zamieniony pedał gazu, i przepustnica, sprawdzone punkty masowe (po prawej stronie przewody masowe w okolicach lampy przedniej).
I teraz najlepsze jako że ja tego nie robiłem (mam czas tylko popołudniami) zabral sie za temat ktoś inny i wymienił BCM-a, ale zanim został zaprogramowany to dalej BCM pokazywał te same błędy od pedału gazu. Jak gość zaczął programować IDS-em ten jeszcze dorzucił aktualizacje softu (na pewno była bo UCDS mi pokazał nawet na starym BCM-ie że jest dostępna ) tak że jak już był zaprogramowany i zaktualizowany drugi BCM problem zniknął. |
