18-09-2018, 12:10 | #1 |
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
Klima nie chłodzi
Witam.
W końcu dopadło mojego focusa, za długo było dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otóż zauważyłem wczoraj, że podczas włączonej klimy nie dmucha zimnym powietrzem. Sprężarka załącza się - słychać charakterystyczne cyknięcie, spalanie także wzrasta na komputerze. Przewód klimy w komorze silnika jest zimny, skrapla się na nim woda - ten w podszybiu cieńszy. Pod samochodem nie widać skroplin z klimy. Czyżby parownik zapchany? Jakieś pomysły? |
18-09-2018, 12:38 | #2 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Odp: Klima nie chłodzi
Trzeba sprawdzić ustawienie klapek sterujących nadmuchem , może ta od sterowania temperaturą się zacięła .
18-09-2018, 13:18 | #3 |
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
Jak do nich dotrzeć? Dodam że mam klimatronik
18-09-2018, 15:44 | #4 |
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Jedź do warsztatu zajmującego się klimatyzacjami zamiast tracić czas na wróżenie z fusów. I tak klimy raczej sam nie naprawisz.
18-09-2018, 16:01 | #5 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
18-09-2018, 20:08 | #6 |
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
Test nie wykazał błędów, dodam, że jeszcze parę dni temu klima mocno mroziła, z dnia na dzień przestała chłodzić
20-09-2018, 20:45 | #7 | |
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
21-09-2018, 08:25 | #8 |
Imię: Włodek
Postów: 803
U mnie jest klima manualna , ale klapka regulacji temperatury powinna być w tym samym miejscu - szukaj silnika regulacji po lewej stronie auta na prawo od nóg kierowcy . Dla sprawdzenia przy nagrzanym silniku ustaw temperaturę na 28C i sprawdź czy z nadmuchu leci ciepłe powietrze , następnie ustaw LO i kontroluj czy temperatura z nadmuchu maleje . Jeśli maleje tylko do temperatury otoczenia , to klapka reguluje ale klima nie chłodzi . Jeśli temperatura się nie zmieni , to winna jest regulacja - sama klapka , silnik sterujący klapką lub sterownik klimy .
