17-09-2018, 17:06 | #71 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Odp: Nie działa centralny zamek w przednich prawych drzwiach
A rozbierales boczki by zobaczyć co tam się dzieje?
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
17-09-2018, 18:58 | #72 |
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 123
Mam podobny problem z drzwiami tylnymi prawnymi po. Raz drugi. Parę lat temu wymieniłem zamek na używany i działał do niedawna. Stary zamek zostawiłem - a nóż się przyda. No i przydałby się: chciałem rozebrać zamek, wyjąć silniczek, zobaczyć jak wyglądają szczotki, dokupić nowe, ewentualnie nowy silnik, ale ni jak nie idzie wyjąć silniczka. Należałoby tak umiejętnie rozebrać żeby zamka nie uszkodzić. Może ktoś wie? Na szczęście mam stary zamek, na którym można poćwiczyć. |
18-09-2018, 06:59 | #73 | |
Zarejestrowany: 25-11-2017
Model: Mondeo MkIV
Postów: 11
Niestety nie byłem w stanie zdiagnozować problemu. Aczkolwiek coś mi mówi, że problemem może być "zatarta" linka między zamkiem a klamką ponieważ: 1) po kilkukrotnym, szybkim zamknięciu - otwarciu jednych drzwi zamek zamek zaczął normalnie działać 2) pierwsze objawy problemu zauważyłem w zeszłą zimę, latem wszelkie problemy ustąpiły, a teraz poranki znowu są chłodnawe i problem powrócił 3) drzwi da się otworzyć klamką (keyfree) mimo, że całe auto jest zaryglowane, a dzyndzel w przy klamce zewnętrznej jest wciśnięty (przy odryglowanym samochodzie jest to niemożliwe) Mam zamiar w najbliższym czasie jakoś nasmarować tą linkę w pancerzyku - muszę tylko dorwać jakąś strzykawkę z igłą bo innego sposobu nie widzę. Pozdrawiam, P. |
28-09-2018, 16:04 | #74 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Mk4
Postów: 27
I u mnie niedawno pojawił się ten problem w lewych tylnych drzwiach. U mnie wygląda to tak, że często zamek się nie zamyka ale mogę go zaryglować ręcznie i auto jest całe zamknięte. Nie ma problemu z otwieraniem kiedy odryglowuję auto centralnym zamkiem.
29-10-2018, 09:59 | #75 |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
W moim przedlifcie drzwi zamykał dopiero przy 3-4 próbie.
Pomogła wymiana silniczka zamka (z poliftowego anglika za 50 zł). Dzięki wskazówkom w tym wątku wszystko poszło sprawnie i tanio. Podziękowania dla osób, które dzieliły się wiedzą.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
09-11-2018, 14:22 | #76 | |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 11
Ekonomicznie jest to uzasadnione na pewno - zamek z keyfree to koszt minimum 150zł :/ Pytanie ile się trzeba narobić? |
09-11-2018, 15:08 | #77 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Za pierwszym razem wyciągnięcie zamka, rozebranie, wyczyszczenie, nasmarowanie i złożenie wszystkiego do kupy zajęło mi dwie godziny.
Za drugim razem - kiedy wymieniałem silniczek trwało to już niecałą godzinkę. Były tylko mniejsze problemy - dziesięcioletnie kostki elektryczne nie chciały się od razu rozpiąć, sprężynka wybrała wolność i strzeliła w siną dal - musiałem przełożyć z anglika. Jeśli majsterkujesz to sobie poradzisz.
15-11-2018, 09:13 | #78 |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 11
Dzieki wielkie Alecki.
Zmotywowałeś mnie, spróbuję to ogarnąć szczególnie, że zamek już raz wyciągałem więc to mam opanowane. |
15-11-2018, 11:42 | #79 | |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
17-01-2019, 09:31 | #80 |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 11
Jeszcze takie pytanie: czy silniczek z zamka bez Keyfree (polift) będzie pasował do zamka z Keyfree (przedlift)?
