Stary 12-09-2018, 20:57   #1
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie 1.6 TDCI 109KM - błąd P0234
Witam!
Powoli rozglądam się za jakimś innym większym autem, i myślałem, że uda mi się je kupić zanim coś będę musiał robić w swoim obecnym C-maxie 1.6 TDCI 109 KM. Niestety nie udało się i jakoś muszę przywrócić auto do pełnej sprawności, aby dojeździć jeszcze ten okres do kupna nowego auta, ale i swojego C-maxa sprzedać z czystym sumieniem komuś innemu.
Nie przedłużając, mam problem z błędem P0234-22, a więc błędem dotyczącym turbiny lub bardziej konkretnie zakleszczeniem/zablokowaniem jej zmiennej geometrii.
- Auto normalnie jeździ, przyspiesza w tym samym zakresie obrotów co wcześniej, ale po przekroczeniu ok. 2000 obr i dalszym obciążaniu silnika z rury wydechowej kopci na czarno, a z odmy wydobywa się taka jakby mgiełka. Pisząc z odmy mam na myśli dokładnie jej korek pod którym znajduje się membrana.
- ze względu na ww. połowa odmy jest solidnie upaćkana w oleju,
- ponadto wajcha gruszki na wyłączonym silniku znajduje się w górnym położeniu, a po włączeniu silnika na biegu jałowym znajduje się kilka milimetrów niżej,
- łopatki wirnika od strony filtra powietrza są całe i niepogięte, jednak wydaje mi się, że palcami nie mogłem go obrócić,
- na wirniku/korasie nie wyczułem żadnego ani poziomego ani pionowego luzu
- w związku z tym, że odma w tym silniku ma fabryczną wadę niestety od kiedy posiadam auto (będzie już ponad 60 tys. km) pluje olejem przez przewód odchodzący od odmy do przewodu filtr powietrza-turbo,
- zaworu pierburga niestety nie miałem czasu i możliwości dziś sprawdzić, ani też nie posiadam wakumetru, aby sprawdzić dokładne zachowanie gruszki.
Panowie co byłoby najbardziej prawdopodobne? Czy P0234 może być spowodowane jedynie niesprawnością zaworu pierburga i stąd też unieruchomiona byłaby zmienna geometria? Jw. wydaje mi się, że nie mogłem ruszyć wirnikiem (w prawo), ale jakby był zakleszczony to chyba auto generalnie nie byłoby w stanie jechać, ani tym bardziej przyspieszać? Pytanie co z tą odmą? Czy jej rozszczelnienie na "korku" może być spowodowane przeładowywaniem turbo?
W związku z tym, że posiadam elma i forsacana zrobiłem krótki log z odczytem VGTDC%, RPM, MAP, MAF i FRP.
zaraz podeślę zdjęcia i log z pomiaru.
Najlepiej jakby zawalony był tylko pierburg, a po jego przeczyszczeniu lub wymianie zmienna geometria zaczęła poprawnie pracować...
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 12-09-2018 o 21:33
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 07:05   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 109KM - błąd P0234
Sprawdź dokładnie to "wydaje mi się" bo jeżeli nie możesz ruszyć łopatek - wirnik nie obrać się to jest zatarty i turbina do robienia. Żeby sprawdzić gruszkę od turbo wystarczy strzykawka i kawałek wężyka.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 08:01   #3
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj już mi się nie udało,bo było zbyt późno. Pytanie, czy jeżeli wirnik byłby zatarty i unieruchomiony, to auto byłoby w stanie w ogóle przyspieszać?
Checka na desce żadnego do tej pory nie wywaliło, auto nie przechodzi w tryb awaryjny, no i ma to przyspieszenie. Mniejsze, mniej żwawe, ale jednak ma. Odnośnie tego co napisałem powyżej. Wajcha gruszki zmienia położenie jw., i naciśnięcie wajchy śrubokrętem też jest spokojnie możliwe, ale aby ją przemieścić (wszystkie wężyki podłączone) mimo wszystko trzeba użyć jakiejś siły - o ile włożyłbym tam palec, to nim byłoby ciężko ją wcisnąć.
Zaraz dzwonię do mechanika umówić się na diagnozę i ew. robotę. Żałuję tylko, że zaworu podciśnienia nie udało mi się sprawdzić... Może jest zawalony i wystarczyłoby go przedmuchać, łącznie z umyciem tego minifilterka, który jest w środku.
Wykonany log coś Ci podpowiada?
Do mechanika umówiłem się na jutro, a dziś jeszcze raz sprawdzę, czy faktycznie wirnik się nie kręci i może uda mi się dodatkowo oblookać zawór podciśnienia? Z tego co pamiętam mam ten w wersji "nierozbieralnej". W takim razie jak sprawdzić czy jest sprawny? W temacie o turbo w 1.4 i 1.6 TDCI ktoś kiedyś wspominał, że śrubokrętem sprawdzał ruchomość zmiennej geometrii? Da się to jakoś sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 13-09-2018 o 10:44
Stary 13-09-2018, 12:31   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
bardziej podciśnienie-sterowanie turbiny, sprawdz czy podciśnienia masz całe-nie pogryzione i czy nie spadł przewód z zaworu sterującego
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 12:56   #5
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Dzisiaj postaram się wziąć auto na kanał i sprawdzę, czy faktycznie żaden z przewodów nie spadł lub nie jest pęknięty.
A jak fizycznie sprawdzić działanie zaworu podciśnienia, jego drożność itd?
Jak będzie trzeba, to go rozbiorę (byleby nie był klejony w środku) i przeczyszczę.
EDIT: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wirnik turbiny jednak się kręci, więc jeden kluczowy problem z głowy. Sprawdziłem również wszystkie wężyki od podciśnienia i wydają się całe. W związku z tym, że zawór podciśnienia jest z tych "nierozbieralnych", a jutro i tak jestem do mechanika umówiony nie podejmowałem się jego rozłożenia (odgięcie blaszki, czyszczenie w środku itd.). Zobaczymy co jutro zdiagnozuje mechanik. Wszystko wskazuje na zmienną geometrię, pytanie tylko, czy wina leży w fizycznie zapieczonych kierownicach, czy w wadliwym działaniu pierburga.
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 13-09-2018 o 23:48
Stary 14-09-2018, 19:01   #6
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Te zawory często padają, nowy nie wiem teraz ile - pewnie koło 150-200zł (jak poszuka to może taniej). Sprawdź dobrze gruszkę przy turbo bo tez lubią uszkodzić się membrany i nie trzyma.
Stary 19-09-2018, 15:10   #7
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
zawór pierburga dziala poprawnie, na wężykach brak pęknięć, a turbo zlogowane pod obciążeniem faktycznie przeladowywało poza skalę (2.5 bara). W trakcie testów mechanik kazał przegonić kilka razy auto od niskich obrotów do odcinki na jednym biegu (3ka, 4ka, w zależności od warunków drogowych) pod górkę i ciągle obserwował. Za trzecią górką zmienna geometria juz się jakoś rozruszała, a turbo wskazywało 2.1 Bara.
Tak wiec jak wszystkie znaki na niebie wskazywały winna była zapieczona/zamulona zmienna geometria. Postaram sie ją rozruszać w powyższy sposób i myślę, że będzie ok.
powiedzcie jednak co zrobić z tym wyciekiem spod korka odmy? On moze być po prostu nieszczelny, albo przyblokowny w pozycji zamkniętej? Postaram się dziś wyczyścić zanieczyszczony rejon i będę obserwował, czy znowu coś się pojawia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
