17-09-2018, 18:17 | #1 |
Zarejestrowany: 27-02-2018
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 8
1.8 duratec nie odpala z benzyny
Zaczne od konkretów, Mondeo 2001 1.8 duratec 125km Gaz stagaqbox basic. Zaczęło sie od tego, ze wywaliło checka bogata mieszanka (wczesniej miałem ubogą i egr, ale gaziarz wymienił swiece + przewody, dobrze wyregulował gaz i 1500km zrobiłem bez checka). Równo z checkiem mondeo zaczal odpalać z falowaniem obrotów (na początku bardzo delikatnym, a wczesniej palił na dotyk z benzyny i wchodzil od razu na wyższe obroty póki sie nie zagrzał). Z tym falowaniem jeździłem ponad miesiac, falowało coraz bardziej (ale tylko na benzynie, na gazie jezdzil normalnie). Falować zaczeło tak mocno, ze z rana na zimnym gasł, ale zapalony ponownie znów odpalał, zagrzał sie, cyk lpg i jedziemy. Problem w tym, że przeciagnalem to tak ze aktualnie nie odpala juz w ogóle z benzyny. Z centralki gazu odpalił 5 razy, bo tylko tyle razy centrala gazu przerzuciła sie w tryb awaryjny odpalania z lpg. Aktualnie mozna go łechtać, a on odpali, wejdzie na 1200 obrotów i od razu spada i gasnie. Odstawiłem auto do mechanika w piatek, dzisiaj siedział przy nim 2 dzień i mówi ze nie wie póki co co to jest. Czy ktoś spotkał sie już z czymś takim i wie co to może być, albo gdzie szukac przyczyny? Zmienic mechanika czy to faktycznie moze być jakiś złożony problem? Jedyne co sie od niego dowiedziałem to to, ze obstawia elektronike jakąś. |
17-09-2018, 18:47 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
Odp: 1.8 duratec nie odpala z benzyny
Spróbuj odłączyć akumulator na kilka minut. Jeżeli po tym odpali, to wina jest w regulacji instalacji gazowej, czyli zmień gazownika na takiego, który potrafi porządnie wyregulować instalację.
19-09-2018, 17:52 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 8
Zdejmowałem klemy z aku, nic to nie dało.
Dla potomnych, bo problem zlokalizowany: Benzyna sie zestarzała i rozpuscila uszczelki na pompie paliwa. Jestem w trakcie jej wymiany właśnie. |
27-09-2018, 15:50 | #4 |
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 8
Panowie wracam do tematu.
Pompa wymieniona, auto odpala i jeździ (na gazie). Na benzynie dalej jest problem, mianowicie falują obroty, trzęsie budą jak auto stoi pod jakimś kątem (na dziurach albo pochylonej drodze). Wywaliło znów checka (jeszcze nie odczytałem). Chciałem przegonić go na trasie, do 100km/h sie jakos zbiera ale słabiej niz normalnie, na 100 sie zatrzymuje i dalej nie jedzie, a po chwili obroty spadają a check zaczyna mrugać i auto nie jedzie. Przerzucam na gaz, auto od razu dostaje kopa i jedzie normalnie a check przestaje mrugac a zaczyna świecić. Doczytałem ze to moze byc wypadający zapłon, ale przy gazie też by chyba wypadał a na gazie jedzie bez zarzutu. Świece i przewody maja 12-13k km, nowy filtr paliwa i pompa paliwa. Co byście poradzili sprawdzić? bo już nie mam siły do mechanika, auto w takim stanie wyjechało z warsztatu. Czym odczytać tego checka? te ELM 327 po blutetooth są coś warte? Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi |
27-09-2018, 17:05 | #5 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
