24-02-2023, 17:28 | #111 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 04-02-2023
Model: fordescape
Silnik: 1499
Postów: 13
Odp: Doprogramowanie drugiego "piloto-kluczyka"
No również kupiłem Escape z jednym kluczykiem 2019 r,proszę o podpowiedz jaki dokupić kluczyk ,tak się składa do Niu Sącza mam nie daleko.
24-02-2023, 19:09 | #112 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Keyless programowanie
Można oczywiście taki kluczyć trzymać jako zapasowy, bo zawsze można otworzyć auto grotem (jeśli się go porządnie dotnie...) a kluczyk (nawet zupełnie bez baterii) odpali auto po umieszczeniu go na tej "tacce", na której był programowany.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
25-02-2023, 10:33 | #113 | |
Imię: Stanisław
Model: fordescape
Silnik: 1499
Postów: 13
20-03-2023, 00:08 | #114 |
Zarejestrowany: 19-03-2023
Model: Kuga
Witam. Razem z autem dostałem tylko taki kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym zasięgnąć informacji czy można go wymienić na coś lepszego ala scyzoryk a jeśli tak to pod jakim oznaczeniem go szukać? Ewentualnie kto z okolic Łodzi by się podjął kodowania ? |
20-03-2023, 09:12 | #115 | |
Postów: 17,035
Na pomysł produkcji "scyzoryków" do tego auta wpadli jedynie Chińczycy i u nich trzeba sobie poszukać takiego czegoś "lepszego"... Czy będzie działać i jak długo - jak zwykle kwestia "chińskiej ruletki"..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-07-2023, 12:49 | #116 |
Imię: Henry
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Kuga Mk2 4x4
Silnik: 2,0 Tdc
Postów: 20
Zgubiłem pilota kuga mk2 2014 ,dorobił mi gość nowy jako zapasowy przez podpięcie do gniazda OBD, mam pytanie czy ten stary oryginalny zagubiony jest nadal aktywny ?
03-07-2023, 13:09 | #117 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,507
Zapewne tak.
Trzeba sprawdzić ile sztuk jest w module auta. |
05-07-2023, 13:00 | #118 |
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 35
Hej,
Pacjent: Escape 2020 Titanium, jeden kluczyk (remote start etc). Jak rozumiem, realnie wyjścia są dwa: dokupić używany albo dokupić chińczyka. Wygląda na to, że kluczyk to M3N-A2C931426 vel 164-R8198. Przy używanym, skąd wziąć potem element z samym grotem do frezowania? Przy chińczyku, ktoś ma doświadczenie z konkretną ofertą np. z aliexpress? Widzę np. to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak już widzę, potem pozostaje zakodowanie go, co zapewne wiąże się z wizytą np. w Katowicach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-07-2023, 18:13 | #119 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,456
Kluczyki w fordach nie są w żaden sposób zabezpieczone. Wbrew temu co piszą ludzie na tym forum, kluczyk do Forda dopisze każdy zakład który zajmuje dorabianiem kluczyków.
Śmiem twierdzić że klucze do Forda dopisuje się najprościej ze wszystkich marek na świecie. Jeśli chodzi o chińskie kluczyki, jeden chiński klucz działa, inny nie działa wogole a jeszcze inny rozładowuje baterie co dwa tygodnie. Właśnie dlatego jeden kosztuje 50zl a inny taki sam 450zl. Jeśli kupisz oryginał to grot można wymienić, mam takie od ręki. |
05-07-2023, 20:47 | #120 | |
Postów: 17,035
BTW - w przypadku "zabezpieczonych kluczyków" NIE DA SIĘ (NORMALNIE) DOPISAC KLUCZA UZYWANEGO. A w Fordzie się da - i wszyscy to w kółko powtarzają... A na przykład w moim Mitsubishi Outlanderze się nie da (normalnie) - i znów większość "porządnych" zakładów dorabiania kluczy "daje radę" (choć zdecydowanie mniej niż do Forda...) - podobnie zresztą jak mój kolega Dawid - "spec" od Mitsu... Zresztą co najmniej tak dobry jak Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od Forda i kilku jeszcze marek...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
