Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 19-08-2020, 12:00   #1
Andrzej C
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-10-2018
Model: grand cmax
Silnik: 1.6D
Postów: 11
Domyślnie Wskazanie poziomu paliwa
Po wymianie licznika na taki z Kugi komputer pokazuje 0 a do zbiornika wlewam 45l. Zasięg pokazuje na początku 999 ale później szybko spada.
Tak jest od roku i nie następuje adaptacja o czym ktoś pisał wcześniej.
Przejechałem ponad 100km ze wskazaniem 0 i też nic się nie zmieniło.
Czy można przeprogramować licznik?
Czy komputer może wyłączyć silnik przy wskazaniu 0.
Tak mi się raz stało i nie wiem, czy to przypadek, czy ma związek ze wskazaniem.
Andrzej C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 12:55   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 15,103
Domyślnie Odp: Wskazanie poziomu paliwa
Napisał Andrzej C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy można przeprogramować licznik?
Nie. Licznik z Kugi nie nadaje się do C-maxa. No chyba, że ktoś nie patrzy na wskazania komputera i same wskazania obrotów i prędkości mu wystarczGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2020, 14:48   #3
Andrzej C
Imię: Andrzej
Model: grand cmax
Silnik: 1.6D
Postów: 11
U mnie błędnie wskazuje tylko zasięg. Reszta jest zgodna z rzeczywistością. Po wlaniu do pełna i przeliczeniu zużycia różnice są znikome.
Stary 13-10-2021, 18:19   #4
danieldragon1
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 kat
Domyślnie Wskazówka poziomu paliwa
Witam od jakiegoś czasu wskazówka paliwa wariuje pomimo że zbiornik paliwa jest zatankowany ta wskazuje brak paliwa. Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem? Ford cmax mk2 2.0 tddi 140 KM 2012r. Proszę o poradę.
danieldragon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 20:12   #5
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 397
Domyślnie Odp: Wskazówka poziomu paliwa
Mam podobnie.Paliwo wlane,wskażnik pokazuje niby odpowiedni poziom tego co wlane,a świeci się kontrolka rezerwy i komunikat ,że paliwa jest na 49 km. I też nie wiem co jest grane.Coś się zawiesiło?
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2021, 06:20   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Model: Fiesta mk4 i pół/Fusion FL/ Focus mk3.0
Silnik: 1.3/1.4 Duratec/ 1.6 TDCI
Rocznik: 2000/2006/2011
Postów: 2,175
Ja mam licznik z Kugi w Focusie już od kilku lat i powiem tak: jeśli zaświeci się kontrolka rezerwy, do pełna wchodzi 45 litrów z groszami (czyli w momencie zapalenia rezerwy w zbiorniku musi być około 10 litrów przy zbiorniku 55L). Po zalaniu do pełna zasięg zwiększa się na 999 km (identycznie jak na starym liczniku z małym wyświetlaczem) i wskazówka jest w maksymalnym położeniu. Różnica względem starego licznika jest taka, że wskazówka szybciej opada mniej więcej do połowy zakresu. Od 1/2 pojemności zbiornika opada już znacznie wolniej, ale zasięg jest bardzo porównywalny biorąc pod uwagę odczyt jednego i drugiego licznika. Wychodzi na to, że "licznik sam oblicza parametry" - dystans do pokonania. Po odłączeniu akumulatora trzeba trochę "pojeździć", żeby licznik został "od nowa przyuczony". Tak to wygląda z mojej perspektywy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Potrzebujesz kluczyk do swojego Forda?
Kliknij tutaj:https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=279786
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
