Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 17-03-2020, 09:36   #21
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Domyślnie Odp: Regulator napięcia szwankuje
Potwierdzam, działa i jestem pewien, że to rozwiąże Twój problem
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 12:04   #22
Przemas7171
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: S-Max Titanium ST
Postów: 14
A jak mrugnie kontrolka aku dwa razy?
Bump: Ale chyba zadziałało bo jak ruszyłem pomiar zaczął się zmieniać i co najlepsze/najgorsze napięcie przy włączonym radiu,klimie i światłach podczas jazdy pokazuje 11.9.czy wszystko jest w porządku?bynajmniej są wahania między 11.9 a 14.3
Przemas7171 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 21:51   #23
Przemas7171
Imię: Przemek
Postów: 14
Właśnie wróciłem z pracy-auto na zimnym silniku laduje na poziomie 14.5V.Gdy sie rozgrzał to było 13.8 wiec chyba sie unormowało
Stary 18-03-2020, 09:16   #24
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 49
szynszyl, a ty kupowales mowy alternator czy uzywkę?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 10:11   #25
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,359
Uzywke. U mnie teraz wyparowala dioda. Rok temu juz uzwojenie bylo poczerniale. Naprawa drozsza niz nowy altek markowy. Kretyn mechanik wsadzil nowy regulator, zamiast oddac do sprawdzenia. Teraz mam sprawny alternator i w zapasie caly regulator.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 18-03-2020 o 10:14
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2021, 17:34   #26
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 123
Domyślnie Niedoładowany akumulator.
Ostatnio mierzyłem parametry akumulatora i układu ładowania. Akumulator jaki posiadam to Banner POWER BULL P8014 12V 80 Ah / 700 A (około 3 letni), a silnik to 2.0 TDCI.
Napięcie spoczynkowe akumulatora wynosi 12.50 V czyli zgodnie z tym co pisze producent akumulatora jest on naładowany w 80%. Akumulator sprawdzałem w dwóch niezależnych punktach i zawsze słyszałem, że akumulator sprawny, ale niedoładowany.
Podczas pomiarów multimetrem (w różne dni) napięcie ładowania na klemach i alternatorze wahało w zakresie 13.96 - 14.25 V.
Napięcie podczas rozruchu spada poniżej 10V, a pomimo tego silnik sprawnie się uruchamia. Od czasu do czasu po uruchomieniu silnika świecie się dłużej ikona akumulatora.
W Forscan znalazłem dwa parametry dotyczące napięcia:
C-VOLT czyli napięcie układu ładowania i tu wartość bez obciążenia wynosi 14.20 V, a przy obciążeniu rośnie do 14.40 V.
Natomiast parametr B+ waha się pomiędzy 14.13V, a 14.25 V. Czyli zawsze poniżej napięcia układu ładowania. Czy tak powinno być?
Z czego może wynikać problem niedoładowania akumulatora?
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 18:35   #27
Przemek_Smax
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Smax
Silnik: Benzynowy
Domyślnie Odp: Niedoładowany akumulator.
Napisał Sakura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego jesteś przekonany że masz niedoładowany akumulator? Badałeś go jakimś miernikiem do akumulatorów? Jaką masz gęstość elektrolitu? Skoro to Banner to można otworzyć wieczka i sprawdzić ile go masz i jaka gęstość.
Pamiętaj że żadna instalacja elektryczna pojazdu nie naładuje Ci akumulatora w 100%. Do tego potrzebny ci prostownik z napięciem powyżej 15.8V, najlepiej 16.2V. 2 razy w roku powinno się doładowywać akumulator z prostownika żeby nam dłużej służył. Polecam kanał na YouToubie mr Akumulator
Przemek_Smax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 20:29   #28
Sakura
Model: S-max
Postów: 123
Rozładowanie akumulatora podejrzewałem po analizie napięcia spoczynkowego. Było 12.50 V czyli wg. Bannera jakieś 80% naładowania. Kiedyś samochód stał cały tydzień wiec mnie to nie dziwiło natomiast obecnie dziennie robi około 30 km więc myślałem, że warunki do naładowania się na 100% ma.
Dodatkowo tester Autool podkręcił moje obawy informując o konieczności wymiany akumulatora i niskim napięciu rozruchu 9.52V. W dodatku raz na jakiś czas pojawiała się kontrolka ładowania akumulatora już po odpaleniu silnika.
Gęstość elektrolitu obecnie już jest odbudowana więc liczę, że będzie lepiej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
