Stary 01-10-2020, 16:15   #21
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI - 109KM - AUTO traci na mocy
Po czyszczeniu starego lub zamontowaniu nowego.
W programie diagnostycznym np. forscan.
Bump:
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 17:12   #22
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał gamzur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak się zaprogramowuje nowe
Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 18:28   #23
gamzur
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki panowie!
gamzur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 20:45   #24
gamzur
Model: C-MAX
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Dzięki panowie!
Witam ponownie, jestem po wymianie EGR-u, czy jest ktoś z okolic Ustki lub Słupska by dokonać adaptacji mojego zaworu?
Ostatnio edytowane przez gamzur ; 07-10-2020 o 21:00
Stary 03-03-2021, 12:13   #25
booll
Zarejestrowany: 28-07-2020
Model: C-max
Silnik: 1,6
Napisał pr24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz moze schemat , które przewody gdzie idą , zeby móc przedzwonić ?
Podłączam się pod pytanie, czy ma ktoś schemat instalacji która idzie do czujnika różnicy ciśnień spalin? Mam identyczny błąd mianowicie P2002 - Wydajność filtru cząstek stałych poniżej wartości progowej.
Na odczycie danych rzeczywistych w Forscan wartość DP_DPF 0 kPa przy obrotach na biegu jałowym oraz przy obciążonym silniku.
Podejrzewam przerwę na wiązce przewodów do czujnika różnicowego, ale przydałby się schemat żeby można było sprawdzić przejście prądu na przewodach multimetrem.
booll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
