03-10-2020, 19:45 | #21 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Odp: Co serwisować przy przebiegu 300kkm w 1,6 tdci?
Jestem już po serwisie. Cała przyjemność z dolaniem 1l eolsys - 2740zł tanio nie było ale sporo wymienione.
Mam pytanie żeby nie zakładać nowego wątku. Mam nową pokrywę wałka wraz z odmą i po kilkudziesięciu kilometrach korek od odmy jest od góry w dolnej połówce mokry w oleju i poniżej widać że psika dość mocno olejem. Czy nowa odma nie działą jak trzeba? Liczyłem na to że olej raczej do dolotu poleci a nie na zewnątrz ;-) |
03-10-2020, 19:58 | #22 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,974
Zrob fotke jak to wyglada i wstaw
03-10-2020, 20:08 | #23 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
jeżeli stojąc przed maską z lewej strony to jest korek wlewu oleju i jest źle dokręcony, jeżeli z prawej to nie powinno tak być albo zamiast nowego dali Ci jakiś stary gdzie może nawet nie ma membrany.
03-10-2020, 20:54 | #24 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Fotka w załączniku. Widać sporo oleju na korku od odmy i na tych dwóch niższych elementach. Myślę że tam popryskało bo pokrywa plastikowa tak to skierowała.
Jak zdjąłem wylot z odmy do dolotu to widać sprężynę. Czyli jadę z reklamacją, na pewno odma nie powinna sikać na zewnątrz....... |
04-10-2020, 10:13 | #25 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Jedź, oryginał z PSA kosztuje około 200zl, rezonator lubi też pękać na łączeniu przy wejściu do turbiny i najlepiej dać komuś co spawa plastiki.
04-10-2020, 13:38 | #26 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Rurkę do samej turbiny już wymieniłem, 50zł na allegro, opaska zwykle ją ściska i tu pękło.
W tym przypadku po prostu korek odmy puszcza... nowa cała pokrywa i odma więc reklamacja... |
04-10-2020, 14:10 | #27 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Tylko informuje, że rezonator też lubi się uszkodzić.
Rezonator to ta czarna rura z 3 wyjściami na środku. Kupując nowy trzeba uważać czy kolanko idące do przepustnicy wychodzi trochę od góry (tak jest w oryginale) czy od dołu (większość zamienników). Ostatnio edytowane przez Vultar ; 04-10-2020 o 14:12 |
23-10-2020, 21:15 | #28 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Po wymianie paska i napinacza widzę że na wolnych obrotach napinacz dość mocno się rusza i skacze góra dół. Czy to normalne?
24-10-2020, 06:30 | #29 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,974
14-11-2020, 09:16 | #30 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
