Stary 13-10-2020, 10:23   #41
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Odp: Przestawiający się zegarek na 02:00
Dzięki.
Jest jeszcze taka możliwość, że dla mojego vin nie ma tej aktualizacji. Pomyślę o próbie w innym aso jak zegar dalej będzie świrował.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 10:34   #42
Kugik
Zarejestrowany: 01-04-2016
Model: Focus MK4 Active Kombi M6
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 50
Witam, ja mam umowione wizyte z serwisie na czwartek 2020-10-15. Powiedziono mi, ze jest szansa na wgranie najnowszego softu do mojego Focusa (moj egzemplarz dodatkowo nie chce sie w serwisie polaczyc z serwerami Forda). Podobno znalezli na to rozwiazanie i byc moze wgraja mi soft ktory rozwiaze problem zegara, ale to podobno. Dam znac jak bedzie wygladala sytuacja po wgraniu najnowszego softu u mnie. Ja serwisuje w Gdansku Ford Big Autohandel.
Kugik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 10:59   #43
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Napisał Kugik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to Ford ma problem. Może wymieni te serwery, albo elektronikę w Twoim aucie?
Ciekaw jestem jaki soft załadują.
Sprawdź od razu, czy ma poprawione to , że można zmienić układ klawiatury w SYNC z niemieckiej na... inną niż niemiecka.
Sprawdź też , czy przez SYNC możesz wyszukać w liście kontaktów na telefonie jakiś kontakt zaczynający się na polskie znaki typu : "Łukasz".
Bo u mie to nie działa, za to jak zadzwoni "Łukasz" to nazwa wyświetla się na ekranie SYNC.
Bo ten soft co ja mam, to cały czas ma te problemy nie rozwiązane.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 13:17   #44
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jak, wgrali Ci nowszy soft?
U mnie, po aktualizacji TCU, od kilku dni zegar startuje z godziną 2:00, ale do max pół minuty przestawia się na prawidłową godzinę.
Stary 16-10-2020, 13:42   #45
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 996
zegar przestawia się na właściwą godzinę , jak złapie sygnał z satelity.
Jak zaparkujesz w garażu, to się nie przestawi na właściwa godzinę. Tak tez miałem.
Dopiero zmiana softu w SYNC rozwiązała ten problem, że w garażu , jak otworzę zaparkowane auto to tez dobrze godzinę wskazuje.
Stary 16-10-2020, 21:02   #46
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Za wcześnie pochwaliłem. Dzisiaj po odpaleniu fury 2:00 utrzymała się przez kilka minut, potem wysiadałem z samochodu. Więc aktualizacja TCU nie daje pożądanego wyniku.
Ja nie parkuję w garażu, tylko pod chmurką. Usługi lokalizacji mam w samochodzie wyłączone. A problem z godziną jest.
Nie chce mi się już z tym... wiecie co. Ale to wkurza, więc spróbuję w innych aso w Krakowie.
Stary 17-10-2020, 16:03   #47
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Oddaj samochód i bierz pieniądze i kup coś innego.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 07:52   #48
Kugik
Postów: 50
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, moja wizyta zostala przesunieta na 28 Pazdziernika, jak tylko cos wiecej bede wiedzial odnosnie naprawy lub nie moich usterek dam wam znac. Sam jestem ciekawy jak to sie skonczy bo juz rozpoczelem oficjalna procedure skargi do Ford Poland i zadania wymiany samochodu na wolny od wad jezeli ta wizyta w serwisie nie przyniesie poprawy.
Stary 18-10-2020, 08:12   #49
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
ja bym się cieszył, że nie przestawia się na godzinę 3:00 a dokładniej 3:33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2020, 16:01   #50
Richie Wielki
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: focus mk3
Silnik: 1,6
Postów: 10
Angry Odp: Przestawiający się zegarek na 02:00
Mam taka:
mam tą samą wersję softu od nowości w swoim fordzie a i tak godzina rano ląduje na 1:00 bez względu na to czy parkuje w garażu czy na dworze.
Tak więc samo wgranie tego softu nie rozwiązuje problemu.
Richie Wielki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
