Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 03-07-2015, 14:58   #1
JackFord
Question Piaseczno, Warszawa i okolice - podmiana cewki
Witam jestem nowym użytkownikiem forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam kłopot ze swoim Fordem, mianowicie:
W styczniu wymieniłem przewody NGK i świece NGK, w marcu cewke Bosch a w maju auto zaczęło szarpać podczas przyśpieszania-miałem nadzieje że to chwilowe ale jednak nie. Szarpanie występuje tylko na gazie, na benzynie jest ok. W ubiegłym tygodniu podmieniłem przewody na Motorcraft ale objawy pozostały takie same więc wróciłem do swoich. Zostały świece albo cewka. Żeby nie wymieniać dobrych elementów może jest jakiś użytkownik forum z Piaseczna, Warszawy lub okolic, który mógłby na parę minut użyczyć mi swojej cewki żebym stwierdził czy szarpanie ustanie i kupić nową cewkę czy będzie dalej i kupić nowe świece?
Ostatnio edytowane przez JackFord ; 03-07-2015 o 15:24
Stary 03-07-2015, 16:07   #2
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
Domyślnie Odp: Piaseczno, Warszawa i okolice - podmiana cewki
a ursus ci pasuje ?tel.694715600
faraon31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 05:49   #3
vaders1
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8 benzyna + gaz
Postów: 15
Ciut dalej - Siedlce 501-041-627
vaders1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 09:13   #4
JackFord
Dzisiaj jadę na Ursus-może się uda zlokalizować przyczynę tego przerywania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszę o wynikach i wielkie dzięki, że odpisaliście.
Ostatnio edytowane przez JackFord ; 06-07-2015 o 09:17
Stary 08-07-2015, 09:13   #5
JackFord
Zbadaliśmy cewkę za pomocą testera - iskra przeskakiwała ładnie no to niby jest ok, ale auto na postoju pracuje idealnie to podczas przyspieszania szarpnie kilka razy tak jakby pod obciążeniem. Więc najlepszym sposobem chyba pozostaje podmiana i przejechanie się na różnych prędkościach. A może jest ktoś jeszcze kto ma forda bliżej niż SiedlceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Stary 08-07-2015, 20:02   #6
salom
Jeżeli od Focusa jest taka sama, to służę sprawną, okolica Celestynowa.
Stary 08-07-2015, 22:29   #7
JackFord
Z tego co się orientowałem to powinna pasować. Więc jak to nie kłopot to moglibyśmy spróbować.
Stary 14-07-2015, 11:07   #8
mcvir
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: Ford Focus
mcvir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 11:11   #9
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Ale jeżeli to się dzieje tylko na gazie to może gaz do regulacji?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 19:22   #10
JackFord
Witam, już wszytko wiadomoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazało się że cewka potrzebowała ze względu na instalacje gazową podłączenia dodatkowej masy. Wpadł na to mój nowy gazownikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i po testach okazało się, że miał rację.
cewka zapłonowa , przewody zapłonowe , świece zapłonowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
