03-11-2019, 16:18 | #1 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2018
Model: Ford escape
Postów: 29
nie ma prądu spalony moduł
Witam jak w temacie kupiłem escape 2017 całe tylko nie ma prądu . po wyjęciu akumulatora okazało się że ma 0.26 v juz nie do uratowania . Po założeniu nowego akumulatora zapaliły się światła pozycyjne i zaczęły migać kierunki i cicho buczał klakson więc niby alarm i to tyle z oznak życia . Autko ma pękniete lusterko więc dlaczego pęknięte skoro nie było kolizji , po wyjęciu wkładu okazało się że przewody są miękkie jakby nadpalone . Po zjęciu boczka okazało się że szlak trafił moduł drzwi był spalony,F1ET-14B531-BF mój był mexico a kupiłem czechy ale piny wszystko ok, wyraznie nadpalona obudowa z wtyczką i środek zjarany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po zakupie modułu i wiązki i jej przeróbce do wymagań efekt taki sam . no cóż rozbieramy ,okazało się że komuś wylała się ,,cola'' na konsoli środkowej więc jesteśmy blisko i. I cóż fotele wytargane konsola zdjęta deska wyjęta a innej przyczyny i zapachu spalenia nie ma . Nadmienię tylko że bezpiecznik pod schowkiem 10 a odpowiadający za oświetlenie był spalony ale to i tak nic nie dało . Więc auto nie żyje może jakieś sugestie z ust kolegów bardziej doświadczonych
Ostatnio edytowane przez Moskit33 ; 03-11-2019 o 16:30 |
03-11-2019, 18:59 | #2 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Odp: ford escape nie ma prądu spalony moduł
A Bcm sprawny ciężko z opisu kolegi jednoznacznie wywnioskować o co chodzi samochód nie odpala to zrozumiałem ale resztę ciężko.
Rozumiem że po wciśnięciu przycisku start zero oznak sprawdzał klemę przy aku czy cała próbnik w dłoń albo miernik i sprawdz czy na Bcm dochodzi prąd. Duża wtyczka z 2 grubymi przewodami kolor bodajże zielony jak jest activ stop to mogą być 4 wypinasz sprawdzasz czy jest napięcie jak jest to szukasz dalej po instalacji. Chyba że Bcm spalony to inna bajka samochód otwiera się z kluczyka jak nie to może być jeszcze uszkodzona centralka key less |
03-11-2019, 19:11 | #3 |
Imię: Mariusz
Model: Ford escape
Postów: 29
Witaj tak jak napisałem auto nie ma żadnych oznak życia oprócz tych napisanych zero zegarów zero jakichkolwiek czynności, Bezpieczniki główne w skrzynce przed akumulatorem sprawne przekaźniki sprawne w bagażniku sprawne u pasażera jeden bezpiecznik spalony pewnie związany ze spalonym modułem tylko dlaczego się spalił ? Klemy sprawdzone minusowa sprawna z pirotechnicznym włącznie. Nie mamy możliwości polaczyc się z komputerem żeby cokolwiek odczytać myśleliśmy że tak cola wysłana uszkodził przetwornice ale nie spalony był tylko moduł drzwi kierowcy
04-11-2019, 06:35 | #4 |
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Odp: nie ma prądu spalony moduł
Co z przewodami od bcm jest napięcie a tych co pisałem
04-11-2019, 07:57 | #5 |
Imię: Mariusz
Model: Ford escape
Postów: 29
Dziś sprawdzimy i dam znac
04-11-2019, 09:56 | #6 |
Imię: Mariusz
Model: Ford escape
Postów: 29
Do bcm prąd dochodzi bezpieczniki sprawne w bagażniku bezpieczniki sprawne zdejmujemy jeszcze boczki z wszystkich drzwi bo chyba tam też są moduły i też mogą być spalone
11-11-2019, 16:07 | #7 |
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Jak rozwinął się temat ?
