Stary 29-02-2020, 08:00   #21
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Domyślnie Odp: Zakucie silnika 2.0 ST
Z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy!
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 23:16   #22
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Kolejny Update!
silnik powoli składamy już widać małe efekty
nie wiem czy tylko w wersjach USA w misce olejowej niema przegrody (blachy)
musiałem wywiercić otwory przegwintować i dać swoją blache
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tu dziś dojechała skrzynia szpera założona!
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 23:17   #23
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Pięknie działasz.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 23:44   #24
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Bestia Gotowa!!!
Skrzynia też uzbrojona
Stary 07-03-2020, 07:53   #25
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
No to teraz czekamy na wrażenia z jazdy!
Stary 07-03-2020, 11:50   #26
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Eeeeee nie tak szybko!
trochę to potrwa
Plan jest taki
silnik wymieniamy na początku przyszłego tygodni
Jeżeli odpali silnik (licze się z tym że może nie odpalić chodzi o pompe paliwa wysokiego ciśnienia HPFP) zaczniemy docieranie będzie i małe strojenie silnika na cobbie bez hamowni żeby go wystroić żeby wmiare dobrze chodził
kupiłem 30 L oleju
Procedura taka będzie
7l wlewam oleju i 15 minut pracy silnika na postoju u spuszczamy olej ( tu zastosowałem OLEJ VALVOLINE SYNPOWER FE 5W30)
7l wlewamy ponownie olej i 45 minut jazdy i spuszczamy olej
7l wlewamy oleju do docierania silnika Millers CRO 10W40 max 1000 KM
7l wlewamy olej docelowy AMSOIL 5W50 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil
wlewam nowy płyn chłodniczy
Płyn do chłodnic Specol Glikospec G 12
jak zacznie się docierać silnik nie będzie wycieków żadnych zastosujemy płyn Evans
czyli:
Płyn do chłodnic Evans Prep Fluid - Wstępny płyn do układu chłodzenia
i docelowo
Płyn do chłodnic Evans Power Cool-Cars 180
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 07-03-2020 o 20:12
Stary 07-03-2020, 20:13   #27
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Mały filmik
A to efekt finalnej pracy
Bump: Focusik Czeka na przeszczep
Stary 08-03-2020, 12:47   #28
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
Ja prosze 2gie takie serduszko do mojego kombiaka xD
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 18:01   #29
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Dotarły dziś dobre wieści z Kingsoftu
Odpalili silnik 0 kłopotów 0 błedów silnik bardzo płynnie działa
trochę się namęczyli
1. nie pasował sortowy katalizator Miltek od RS (szkoda kasy było na niego)
w RS jest troche inaczej sciana grodziowa silnika.
Dobrze że miałem oryginalny katalizator od RS jego przerobili i teraz pasuje
2. wyjście z turbiny do rury która leci pod silnikiem i łączy się z interkulerem za krótka był rura silikonowa ale poradzili sobie
3. Listwa paliwowa z 4 dodatkowymi wtryskami podłączona została od paliwa (ale jej na razie nie odpalamy)
czyli teraz powinna być koło serii z RS 350KM lub więcej myśle że 400KM nie da się przekroczyć za mała turbina
teraz docieranie będzie i dalsza modyfikacja etapowa
na początku kwietnia założe nowy układ wydechowy z MgMotorsport z klapkami i karbonowe koncówki
wydech będzie taki sam jak w RS zderzak już czeka od RS
Późnie lepsza turbina będzie
turbina dedykowana do RS PT turbo możliwości do 600HP
tu można poczytać o niej
w środę odbieram samochód z kingsoftu
Myślę że to pierwszy taki ST z silnikiem RS w PL
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 12-03-2020 o 18:03
Stary 15-03-2020, 10:24   #30
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Opowiadaj jak jazda. Jak hamowania wyszła?
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
