13-01-2011, 22:03 | #21 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: Napinacz paska wieloklinowego - samodzielna wymiana
29-03-2020, 17:40 | #22 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Dziś wymieniałem napinacz paska wielorowkowego w 1.6 z klimą
dla niewtajemniczonych w 1.6 są napinacze z przodu ( jeśli nie ma klimy ) i z tyłu jeśli masz klimę. wtedy na napinaczu siedzi pompa wspomagania. żeby zdemontować napinacz trzeba odkręcić od niego 3 śrubki klucz 10 i zluzować pompę wspomagania ( nic nie trzeba odpinać ) i 3 śrubki klucz 13 od samego napinacza robiłem to akurat w czasie wolnym bez kanału - trochę się trzeba nabrudzić, z podnośnika byłaby to przyjemna robota ale da się zrobić Ostatnio edytowane przez Fulara ; 29-03-2020 o 17:43 |
29-03-2020, 18:00 | #23 | |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
29-03-2020, 20:17 | #24 |
Postów: 8,558
tak, padło łożysko i nie umiałem dopasować łożyska do napinacza
co mi ktoś sprzedał, to słoneczka tarły o napinacz i trzeba było albo piłować albo podkładki stosować wkurzyłem się i kupiłem INA za 160 zł komplet nie mam fotorelacji, ale jak coś to służę pomocą. w wersji z klimą 3 śruby trzymają napinacz do bloku silnika 13 i od góry 3 śruby 10 trzymają pompe wspomagania do napinacza dostęp taki sobie, nieprzyjemna operacja ps. w pudełku INA był napinacz GATES Ostatnio edytowane przez Fulara ; 29-03-2020 o 20:22 |
30-03-2020, 07:55 | #25 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
Wow. łożysko to typowe 6302 2RS za kilka PLN. takie samo jest w rolce pośredniej. W obu rolkach wymieniałem już po kilka razy, bo szybko się zużywają i szumią. prosta robota, szczególnie w pośredniej, bo rolka jest cała metalowa. Napinacza jest z tworzywa i pierwsze wybicie łożyska wymaga nieco "rzeźbienia". Nie kłopocz się fotorelacją, gdybym musiał go wymienić, to dam sobie rady - dzięki.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 30-03-2020 o 08:53 |
30-03-2020, 08:08 | #26 |
Postów: 8,558
nie wiem, 3 rolki jakie dostałem nie obracały się po skręceniu - nie wymieniałem w plastikowym łożyska bo musiałbym rzeźbić w plastiku no to kupuję nowe
promyki tych nowych łożysk były "wyżej" od tego oryginalnego to piłowałem promyki, to podkładałem podkładki, rolka różniła się literą ( rs oryginał a ja zawsze dostawałem DS ) nie wiem, teraz jest git a napinacz przeżyje auto |
30-03-2020, 08:55 | #27 | |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
30-03-2020, 13:46 | #28 |
Postów: 8,558
30-03-2020, 15:26 | #29 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
Dzięki, mam w swoim klimę. info się przyda.
