Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 22-06-2021, 20:42   #11
senex1983
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2021
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 12
Domyślnie Odp: Stan płynu chłodniczego w zbiorniku ciągle ubywa
Trochę późno odpowiadam ale tam gdzie egr nie ma śladu płynu. W zasadzie nigdzie nie ma śladu. Przeglądany ranger był wiele razy. Czy gdzieś może się dostawać i wypalać?
senex1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 10:37   #12
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Moze wlatywac do wydechu przez peknieta chlodniczke EGR.
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 17:00   #13
senex1983
Imię: Kuba
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 12
Panowie, przed chwilą zrobiłem test na obecność dwitlrnku węgla w układzie chłodniczym. Wykazało że jest. Zostaja dwie opcje-chłodnica egr lub uszczelka pod głowica. Zamawiam na razie egr, zacznę od tańszego. Generalnie jest nieciekawie. Oby bylo tak że ze chłodniczka faktycznie się rozszczelniła.
Bump: Mam problem z chłodniczka, kolega mam sklep z częściami i przesłał mi jak po VINie wygląda ta chłodniczka i mówi że dostęp tylko w serwisie Forda. Załączam zdjęcie. Na allegro takich nie ma. Jakaś masakra
Bump: Czy to będzie taka jak na 3 zdjęciu? znalazłem na allegro.jak się przyglądnę dokładnie to pasuje
Typ Pliku: jpg IMG-20210709-WA0003.jpg (97.1 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20210709-WA0004.jpg (101.3 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (54.3 KB, 10 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez senex1983 ; 09-07-2021 o 17:51
Stary 15-07-2021, 20:56   #14
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Zrob bypass tej chlodniczki, kup zaslepke i zaslep oraz wykasuj z kompa
Do obejscia z tego co pamietam potrzrbne jest plastikowe kolanko 16mm (kàt 90stopni)
Stary 23-09-2021, 20:03   #15
Obieżyświat
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 23-09-2021
Model: Ranger
Rocznik: 2021
Jak temat się zakończył kolego Semex1983 ???
Wymieniłeś tą chłodniczkę czy dałeś bajpasa???
Obieżyświat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2021, 17:32   #16
senex1983
Imię: Kuba
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 12
Cześć,
Nic jeszcze nie robiłem. Płyn ubywa bardzo powoli. Generalnie wykupuje auto z leasingu i zamierzam sprzedać. Prawdopodobnie wymienie chłodniczkę. W ASO dostanę za 3250 zł plus naprawa u swojego mechanika od 1500 do 2000 zł. Dużo tych chłodniczek na allegro ale zamienniki po 500 zł. Boje się taką kupować bo chyba do tego cały silnik trzeba wydzierać.
Dzisiaj doszedł inny problem-zapaliłem auto i pokazała się kontrola pomarańczowego klucza + kontrola silnika. Auto pokazało-sprawdz w instrukcji. Tam napisane że awaria systemu napędowego. Zobaczyłęm że nie mogę włączyć napędów. Masakra jakaś. jutro podpinam pod komputer.
Pozbywam się Rangera i szukam jakiegoś RAMa w tej cenie.
Stary 06-01-2022, 13:46   #17
MADR01
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: RANGER
Silnik: 3,2l
Postów: 4
Miałem to samo ... turbina się po woli zaciera ponieważ masz pękniętą chłodniczkę EGR ... Wszystko się dzieje wewnątrz więc trudno to wyłapać. Ubytek płynu, dużo pary w spalinach przy mrozie, brak jakichkolwiek wycieków... Zbagatelizujesz to wydatek powyżej 5k pewny...Wiem stary już stosunkowo temat ale warto odgrzebać tak aby następni skorzystali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MADR01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2022, 14:46   #18
senex1983
Imię: Kuba
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 12
Temat ogarnięty. Zrobiono bypass, wyprogramowano z komputera. Działa, płyn nie ubywa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
