Stary 18-02-2016, 09:32   #631
golog
Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: Ford Fiesta Sport
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 27
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Napisał robdol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli Tobie to nie przeszkadza to w porządku , ja bym z tym nie wyrobił
jestem ciekaw porównaia nagrania z xblitz night po zmierzchu z G1WH także po zmierzchu
jak na moje oko patrząc po samplach to xblitz wypada tak samo, może minimalnie lepiej.
Bump:
Napisał hubi_c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, a co sądzicie o poniższym sprzęcie?
Miał już ktoś z was przyjemność z tym ustrojstwem? Szczególnie interesuje mnie jakość nagrań oraz jak się sprawuje ta dodatkowa kamerka cofania.
miałem tę kamerkę na testach u siebie. Powiem tak - z tyłu mimo że mała rozdzielczość to na prawdę byłem zaskoczony jakością. Co do przedniej - jest ok. W tych pieniądzach cena / jakość na dobrym poziomie. Obudowa mogła by być mniej plastikowa, ale to kwestia wykonania. Jeśli wszystko się fajnie poustawiało w opcjach dawało ładny obrazek (testowałem w listopadzie gdzie już światła było jak na lekarstwo).
golog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 17:54   #632
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Napisał golog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz podrzucić nagrane filmiki? Jestem ciekawy jak wyszły.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 13:19   #633
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Witam zakupiłem kamerkę TLC CDV300F oraz kabel do podłączenia kamery pod + po zapłonie. Wyczytałem, że najlepiej podpiąć pod lusterko fotochromatyczne. Mam pytanie, którędy idą kable do lusterka czy słupkiem czy gdzieś indziej. Chyba, że macie inny pomysł na zasilenie rejestratora po zapłonie.
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 13:43   #634
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał rozekl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idą słupkiem A po stronie pasożyta, potem o ile dobrze pamiętam przyklejona jest do podsufitki, gdzieś z przodu i z podsufitki schodzi do lusterka pod osłoną.
Ale skoro kamerkę masz gdzieś w okolicy lusterka zapewne, to dlaczego nie zdejmiesz osłony lusterka, tam znajdziesz wtyczkę do lusterka.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 13:54   #635
rozekl
Avatar rozekl
Postów: 220
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabel mam taki
więc bardzo długi i nie wiem czy łatwiej nie będzie wpiąć się gdzieś w okolicy słupka niż przy samym lusterku.
Stary 21-02-2016, 13:57   #636
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
TLC CDV300F
kolego jak cenka tego ?
Bump: jak możesz podaj linka do tego bo nie moge znależć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z góry dzieki
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 15:27   #637
rozekl
Avatar rozekl
Postów: 220
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupowałem na ebay koszt z wysyłką ok 500 zł + 60 zł za kabel zasilający 12V
czas oczekiwania ok 3 tyg po wpłacie.
Stary 21-02-2016, 16:47   #638
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Przy lusterku musisz ściągnąć w sumie tylko osłonę lusterka, dolutować się do kabla i tyle.
Masę najlepiej wziąć pewną - spod lampki oświetlenia wnętrza - jest tam śruba na klucz 10-kę, pod nią najlepiej wsuwkę na śrubę fi6 niż oczko - nie trzeba będzie całej wykręcać.
Jak chcesz ciągnąć z dołu to będziesz musiał zdjąć osłonę słupka. Mi dopiero za trzecim podejściem udało się nie złamać tam spinki, także niepotrzebna robota.
Jak mogę, to pomogę
Stary 21-02-2016, 17:29   #639
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
A czy ktoś widział takie rejestratory gdzie kamera jest oddzielona od modułu zasilania, karty, akku?
With mobilephone sent.
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 17:49   #640
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Napisał kicaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przykład coś takiego:
W mobius podobno też dało się to zrobić, ale to już grzebanina.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
