18-03-2020, 11:42 | #61 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Interfejs diagnostyczny
Podstawowe parametry odczytasz, np. obroty silnika, prędkość itd. Ale o szczegółowych danych z poszczególnych modułów możesz zapomnieć.
Tu masz listę standardowych PIDów które powinny być dostępne: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A co chcesz odczytać? |
18-03-2020, 13:53 | #62 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Hejka, to przy okazji rozmowy o interfejsach chciałem zapytać o iCar2 dla BT 3.0. Nie wiem czy to kwestia akurat tego, ale nie chce połączyć z forscanem lite w Androidzie, za to Torque Pro łączy bez problemu. Gdzieś czytałem, że powinna być to wersja 2.x BT czy to prawda?
18-03-2020, 14:08 | #63 |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
BT robi tylko za pośrednika między interfejsem OBD a Twoim telefonem (tworzy wirtualny port szeregowy przez który program może wydawać komendy do interfejsu). Dlatego wersja BT nie powinna mieć tutaj znaczenia.
19-03-2020, 09:15 | #64 |
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Re: Odp: Interfejs diagnostyczny
Chce odczytać najlepiejw formie wykresu. Obroty, Map sensor, Maf sensor, temperatura powietrza dolotu, temperatura wody, ciśnienia doładowania, egr, korekty na wtryskach byloby dobrze bo to diesel
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 19-03-2020 o 10:21 |
22-06-2021, 08:32 | #65 |
Zarejestrowany: 15-11-2014
Postów: 0
Mam pytanie odnośnie kabla diagnostycznego do Focusa mk2 1.6 110km 2011 i mondeo Mk4 2.0 140km 2011. Czy coś w granicach 50-70 zł jesteście wstanie polecić? Chodzi mi głównie o odczyt błędów ale jakby była możliwość wgrywania to by było super. Czytałem o STN1170 ELM327 v3 ale jak dla mnie to za drogo dla domowego majsterkowania ;). Z góry dziękuję za pomoc. |
22-06-2021, 11:45 | #66 |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Problem jest taki że tanie kable do wgrywania to ryzyko. Moim zdaniem lepiej odłożyć zakup, zaoszczędzić stówę, kupić lepszy i pewny kabel niż potem uceglic auto i płacić kilka stówek za wskrzeszenie. W razie czego kabel łatwo sprzedasz
22-06-2021, 11:48 | #67 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
za 100 pln masz ucds chiński, czerwony.
Nic lepszego w tej cenie nie ma. |
22-06-2021, 12:25 | #68 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Tyle ze klon ucdsa nie kazdemu dziala z forscanem, o elmconfigu mozna zapomniec.
Tematow o tym jak uzywac ucds tez nie ma znowu tak dużo, a z tym kablem troche juz trzeba umieć, bo glupotę łatwo zrobić. Na oierwszy kabel odradzam klon ucds. Swoja droga takie narzekanie, kabel za 150 drogo, ale mechanik za podlaczenie do komputera bierze 100 lub więcej. |
22-06-2021, 13:14 | #69 | |
Postów: 0
A jak się on sprawuje w przypadku win 10? Cyba, że uruchamiać win 7 z usb lub płyty na laptopie. A mam jeszcze pytanko czy da rade na tym kablu wgrać mapę podciągającą moc modeo mk4 2.0 140km na 163km? |
22-06-2021, 13:21 | #70 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Działa normalnie na Win10. Moc też da radę zmienić
