Stary 02-05-2021, 23:05   #51
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI. Zmiana mocy ze 150 na 180 km Forscanem
Jeszcze raz powtórzę, że na pewno ktoś koledze zmienił info w bcmii o tym, że silnik jest 180KM, co spowodowało zaprzestanie działania czujników parkowania. Jednocześnie nie powoduje to wyczekiwanej zmiany mocy. Już wiele razy było o tym na forum.
Stary 03-05-2021, 07:26   #52
FokaL
Imię: Dario
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 2.0 TDCi 189HP
Postów: 11
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdaje sobie sprawę z tego że to działa inaczej w mondeo niż w focusie i głównie z tego powodu napisałem pierwszy post w tym temacie....
Dziękuje bardzo kolego, że podjąłeś temat. Widać to po twoich wpisach, że jesteś pasjonatem tego samochodu i masz wiedzę, którą chcesz się podzielić z innymi, a to, czego jeszcze o nim nie wiesz chciałbyś dowiedzieć na forum (chyba tak to powinno wyglądać i na tym polegać, czyż nie ?) . Zresztą po pierwszej nieudanej próbie podniesienia mocy podesłałem twój temat osobie, która się tego podjęła. Jeszcze raz dzięki za wytrwałość w tym, co robisz.
Bump:
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, co dokładnie zostało zmienione w parametrach, bo tak jak pisałem druga próba też nie przyniosła zmian i dopiero za trzecim razem, gdy zostały zastosowane razem zmiany z pierwszej i drugiej próby auto przejrzało na oczy. Ja się nie znam na obsłudze forscana i zaczynam mieć coraz większe obawy czy dokonane zmiany wyjdą na zdrowie mojej foce. Natomiast wykres z hamowni, który był następnego dnia zrobiony w innym miejscu niż zmiany parametrów zamieszczam poniżej. Poprawa mocy jest odczuwalna podczas codziennej jazdy a średnie spalanie zmalało z 5,8 na 5,6l/100km. Jedno i drugie wyliczone po przejechaniu ok. 5.000km przed zmianą mocy i kolejnych 5-ciu po zmianie.
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FokaL ; 03-05-2021 o 07:55
FokaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2021, 18:05   #53
FokaL
Imię: Dario
Model: Focus mk3 FL
Postów: 11
Sytuacja opanowana.
Asystent parkowania znów na pokładzie, choć zapewne będzie używany bardzo sporadycznie to mimo wszystko jak był to ma być.
Stary 06-05-2021, 19:54   #54
DarkoC
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-07-2020
Silnik: 2,0
Witam. Jest ktoś z Poznania chętny na pomoc w zmianie 150/180 focus mk3 2015
DarkoC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 16:42   #55
SzczepanGd
Zarejestrowany: 03-05-2020
Model: Focus 3,5
Silnik: 2,0 Diesel
Postów: 8
Kurde forscana chyba mam, pytanie tylko czy nie popsuje nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba że jest ktoś w Gdańsku kto by się podjął odpłatnie zrobić to dobrze...
SzczepanGd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 18:15   #56
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Kolega totek zdaje się ma obecnie podpis że nie odbiera PW i jest poza zasięgiem.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 16:46   #57
SzczepanGd
Model: Focus 3,5
Silnik: 2,0 Diesel
Postów: 8
No niestety dokładnie tak jest jak piszesz...
Stary 23-06-2021, 19:04   #58
kicaj73
Avatar kicaj73
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus mk3,5
Silnik: 2.0 TDCI/180KM
Postów: 90
Czy w automacie jest dokładnie taka sama procedura zmiany mocy, czy jeszcze trzeba gdzieś coś przestawić?
kicaj73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 09:45   #59
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Świetne pytanie.
Otóż nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli dobrze kojarzę. Chińskiego ucds to w module TCM jest opcja wyboru wersji silnikowej (150/180 km, 150/180km eu5, 150/180 km eu).
Według info na forum forscana ( wprawdzie dotyczy mondeo ) taką zmianę trzeba zrobić również w module skrzyni: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Gdybym miał powershifta to już dawno zrobiłbym eksperyment że zmianą ale niestety nie mam.
Opcje mamy trzy
1. Najbardziej realna: ktoś spróbuje zmienić w swoim aucie i sprawdzi co się stanie
2. Srednio realna: dorwiemy Vin focusa który fabrycznie miał 180 koni i powershifta.
3. Nierealna: ktoś z forum kto ma na ten temat wiedzę się nią podzieli.
Bump: Właśnie widzę że user fordsmax471 ( bardzo ogarnięty koleś ) napisal w poście z 23 mają że zmiana w skrzyni "not required".
Prawdopodobnie więc możesz na luzie zmienić moc w samym pcm, potem dać reset pcm i cieszyć się jazdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2021, 10:03   #60
kicaj73
Avatar kicaj73
Model: Focus mk3,5
Postów: 90
Problem w tym ze jak zapisuję do PCM to mi wyskakuje błąd ,,Zapis się nie powiódł, niepoprawna konfiguracja,,.
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
