10-09-2018, 17:04 | #61 |
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Pilot scyzoryk - działanie po kilku/nastu przyciśnięciach
Dzięki jednemu z kolegów wszedłem z posiadanie kluczyka/pilota scyzoryk.
Przedmiot jest nowy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Za pierwszym razem nie udało mi się pilota zakodować. Wyciągnąłem i sprawdziłem na nowej baterii. Zakodowany pomyślnie. Jednak problem jest taki, że muszę kilka / kilkanaście razy wdusić każdy z guzików by zadziałał. Rozebrałem ponownie... przeczyściłem wszystkie styki papierem ściernym gradacja 1500 i preparatem kontakt-s. Niestety po złożeniu bez zmian. Muszę wielokrotnie i mocno wduszać guziki by po którymś razie zadziałały. Mam też oryginalny pilot (jajko ) oraz jeszcze jeden : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i one obydwa działają za każdym razem bez problemu. Ktoś podpowie co mogę jeszcze zrobić w przypadku tego który działa bardzo opornie? Ten akurat ma nowy grot więc chciałem dociąć i używać...ale najpierw muszę okiełznać niesfornego pilota. Pozdrawiam. |
30-11-2020, 11:40 | #62 |
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Pilot/kluczyk
Cześć.
Mam dwa piloty do centralnego. Jeden gorzej działa od drugiego. Aż palce bolą od wciskania tych guzików. Bateria jest ok. Czy mogę to jakoś naprawić bądź niskim kosztem wymienić środek ? Pozdrawiam. |
30-11-2020, 11:50 | #63 |
Imię: B
Zarejestrowany: 18-04-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Odp: Pilot/kluczyk
Cześć
z dużym prawdopodobieństwem zużyty mikrowłącznik / mikrostyk, zazwyczaj da się wymienić przez wylutowanie starego / wlutowanie nowego koszt 2 pln + piwo dla kogoś kto umie się posługiwać lutownicą Ostatnio edytowane przez gazpodłoga ; 30-11-2020 o 11:56 |
30-11-2020, 17:35 | #64 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Odp: Pilot w kluczyku nie zawsze działa.
Czy łatwo się programuje immobilizer i elektronikę gdybym kupił jakiś używany kluczyk ?
30-11-2020, 17:50 | #65 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Łatwo.
Zawsze możesz przełożyć elektronikę(w tym transponder immo) do nowej obudowy i nie będziesz nic programował. |
30-11-2020, 18:44 | #66 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
30-11-2020, 19:05 | #67 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Racja. Zakręciłem się.
Najprościej będzie zakupić drugi klucz z pilotem, przełożyć transponder i dociąć grot. Programowanie pilota nie wymaga podłączania jakichkolwiek interfejsów OBD. Wystarczy odpowiednia kombinacja. |
01-12-2020, 06:27 | #68 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Po co mi grot docinać ? On jest osobno.
Z tym immobilizerem jest jedynie kłopot bo jest w gumie, która jest "zlana" z plastikiem obudowy kluczyka. Próbował ktoś demontować ? Ale jeżeli nie ma problemu z programowaniem centrali i immobilisera to nic bym nie wymieniał po prostu. Gdzie znajdę instrukcje programowania tych spraw ? |
01-12-2020, 14:03 | #69 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Czy mogę sam zaprogramować używany ale obcy kompletny kluczyk (centralny + immo) gdy mam 2 komplety oryginałów przy sobie ?
Wymieniłbym jedynie grot i miałbym gotowe. |
01-12-2020, 14:11 | #70 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Pewnie nikt tego nie praktykuje, zwłaszcza że to poliftowe Mk3 i nie liczyłbym już na ten schemat kodowania immo, przedlift tak.
Teraz każdy porządnie podchodzący do tematu używa kabla, komputera i kodów IN/OUT. |
