Stary 19-04-2009, 11:30   #21
motoboy
Avatar motoboy
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
Domyślnie Odp: Silnik Traci Prąd Podczas Jazdy !!!!
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dieslu nie ma przewodów zapłonowych. Sorry, ale poziom Twojej wiedzy nie jest wystarczający do poprawnego postawienia pytania (Nadal nie wiemy, czy ciśniesz gaz i gaśnie czy zjeżdżasz na biegu i zgaśnie). O naprawie we własnym zakresie zapomnij. Oddaj auto w dobre ręce. Nie musisz wiedzieć wszystkiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorka z tymi kablami to się pomyliłem z benzyną a co do wiedzy to dużo wiem o samochodach i naprawach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co awarii to nieważne czy na biegu czy nie i jak cisnę i jak się toczy na wolnych obrotach, przy ruszaniu tez. po prostu zgaśnie świecą się kontrolki albo zgaśnie i kontrolki tylko migną i muszę albo odpalić starterem albo na biegu
motoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 12:03   #22
motoboy
Avatar motoboy
Model: Mondeo mk 3
Postów: 112
Domyślnie Odp: diesel gasnie podczas jazdy.
Chodziło mi o te przewody które idą z pompy do wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mój błąd
Stary 19-04-2009, 18:51   #23
bacz18
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2006
Model: focusII kombi mondeoIV kombi
Silnik: 1,8TDCI 2,0TDCI
Rocznik: 2005 2010
Postów: 60
No i powinien zgasnąć bo przecież odcięty zostaje dopływ paliwa. Jednak moja sugestia to sprawdź najpierw połączenie ztym elektrozaworem. Ale immobilaizer też może fiksować.
bacz18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 16:04   #24
motoboy
Avatar motoboy
Model: Mondeo mk 3
Postów: 112
Elektrozawór był zmieniony bo pompę miałem rozwaloną (nie dawała ciśnienia) i wymienił mi tez elektrozawór na używany bo mi nie gasił na kluczyku ;/ nie znam się aż tak bardzo na dieslach i nie wiem o co Kaman ale ten elektrozawór sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak myślicie co to moze jeszcze być ??? ;/
Stary 20-04-2009, 17:42   #25
szkudi713a
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1996
Postów: 62
Miałem podobny przypadek. Luźny styk w kostce łączeniowej przy pompie wtryskowej. Gasł mi prawie na każdej dziurze czy wyboju. Po wymianie kostki przestał gasnąć.
szkudi713a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 21:08   #26
bacz18
Imię: Robert
Rocznik: 2005 2010
Postów: 60
MOTOBOY jeśli chcesz łatwo i tanio sprawdzić ten zawór i zasilanie. To równolegle podłącz sobie do niego jakąś kontrolke (np. diode dostosowaną do 12V) wprowadź do kabinki i obserwój. Napewno ustalisz czy to napięcie czy nie.
Stary 21-04-2009, 06:58   #27
motoboy
Avatar motoboy
Model: Mondeo mk 3
Postów: 112
ok zobaczę to i napisze wam czy pomogło i co zaobserwowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2009, 09:52   #28
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Twierdziłeś że niedawno regenerowałeś pompę , takie zachowanie jest wynikiem zacierania się pompy , miałem ten sam problem dwa razy , bo za drugim nie wymieniłem filtra paliwa który jak się okazało był w opłakanym stanie, moja rada sprawdz filtr !
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 14:50   #29
PiotrA
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: Focus MK1
Silnik: TDDI
Napisał kubson1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile mi wiadomo, to diesel chodzi na wolnych obrotach i tym bardziej w czasie jazdy nawet bez akumulatora i nie potrzebuje do tego ładowania... On pewnie nie traci prądu... Szukaj innej przyczyny bo to nie benzyniak który bez ładowania nie pojedzie za daleko... (Do spalania mieszanki w silniku nie potrzebna jest iskra - w dieslu)
Nie zgodzę się do końca, to że w dieslu mieszanka zapala się pod wpływem sprężenia nie oznacza, że pozostałe układy będą działać prawidłowo bez prądu. W takim przypadku nie działa pompa/wtryski.
PiotrA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 07:36   #30
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Napisał PiotrA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak najbardziej, wystarczy zwrócić oczy na rzeczy podstawowe jak elektrozawór na pompie wtryskowej, ręcznie go nie otworzysz
gaśnie , mondeo mk2 , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
