03-07-2018, 23:38 | #41 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Odp: Brak komunikacji PCM, silnik nie odpala
Wymień instalacje silnika i komory silnika.
04-07-2018, 16:34 | #42 | |
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: F. Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
07-07-2018, 22:58 | #43 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
czy jest ktos w posiadaniu "remedy" lub wiedzy jak postepowac, jakie testy wykonac co i jak pomierzyc jesli chodzi o blad u0100- utrata komunikacji z pcm "A".
W ten sposob opcje pozostaja dwie przy bledzie u0100 uszkodzony pcm lub wiazka ma zwarcie do masy jesli chodzi o sam CAN. Mierzylem CAN na pcm i wychodzilo ok 60ohm ale nie mierzylem wzgedem masy. Czy ktos moglby przypomniec ktore to byly wtyczki- piny w pcm odnosnie CAN-a?? Cyz CAN L i H mierzony w odniesieniu do masy powinien miec ok. 5v?? Znalazlem cos takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy to jest dobrze napisane? Panowie sprawa wyglada tak, blad u0100 w przypadku gdy akurat auto ma focha i nie pali znajduje sie w abs, wskaznikach. Diagnostyka laczy sie z tymi modulami nawet gdy akurat auto nie pali ale nie ma mozliwosci polaczania sie z pcm. Gdy juz odpali to z pcm moge sie polaczyc i mam bledy o wadliwym dzialaniu MIL i cos tam jeszcze. Po wykasowaniu i wtedy gdy jest akurat chwila ze auto odpala na widok kluczyka zadne bledy nie pojawiaja sie. Wystarczy ze problem wystapi po raz kolejny i te bledy pojawiaja sie znowu. Mam dzwonic do elektryka w srode w sprawie ustalenia mozliwosci wstawienia do naprawy. Ale do srody duzo czasu...wiec ja tak latwo sie nie poddaje. Wiazkasilnika wymieniona, obstawiam problem z can-em pomiedzy skrzynka centralna a wtyczka z CAN-em w skrzynce bezp. w komorze silnka. Bo jz wszystkie inne mozliwosci chyba wyczerpalem a i moja wiedza i cierpliwosc sa na wykonczeniu. Ostatnio edytowane przez wolf80 ; 07-07-2018 o 23:15 |
08-07-2018, 08:31 | #44 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
Sprawdzam te schematy i nie moge znalezc nic o pompie ABS. Jak ona jest powiazana elektrycznie z pcm-em. Czy to co sie dzieje u mnie moze swiadczyc o uszkodzonym pcm-ie?? Nie jestem pewien, musze to potwierdzic ale wydaje mi sie, ze gdy pcm polezy sobie na sloncu to jakos chetniej wspolpracuje...jesli bylo to o czym to moze swiadczyc??
Ostatnio edytowane przez wolf80 ; 08-07-2018 o 08:34 |
08-07-2018, 22:32 | #45 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
panowie. Wydaje mi sie ze sytuacja sie klaruje, otoz jeszcze nie potwierdzilem ale mysle ze mam problem z pcm, gdy ten sie lekko nagrzeje na sloncu auto pali. Jutro rano sprubuje je podgrzac czyms i wtedy odpalac, jak zagada to mamy winnego.
Pytanie jest takie, gdyby tak bylo to naprawiac czy brac z alegro o tych samych numerach. Jaka jest procedura wymiany pcm co tam trzeba wklepac aby auto dzialalo na tych kluczykach ktore mam? |
09-07-2018, 09:08 | #46 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
na 95 % trafiony...podgrzalem dzisiaj pcm-a opalarka i odpalil.
09-07-2018, 09:28 | #47 |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Może jakieś zimne luty są, trzeba by go rozebrać, przejrzeć i jak się da polutować ewentualnie oddać komuś kto się na tym zna.
09-07-2018, 09:43 | #48 | |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
Ostatnio edytowane przez wolf80 ; 09-07-2018 o 16:39 |
26-07-2018, 18:04 | #49 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
pcm 5WS40813BT 8G91-12A650-RB czy sa jakies zamienniki??
jaki pcm na wymiane?? Bump: Bump: problem jest taki, ze ecu zostalo wyslane do naprawy. Dzisiaj wrocil i tu pjawia sie zonk. Po podlaczeniu i wlaczeniu stacyjki na desce wyskakuje iona z kluczem na tle(chyba)samochodu brak mozliwosci odpalenia ale silnik kreci. Podlaczylem delphi 150e i tu blad P0606. Daje sie wykasowac ale powraca za kazdym przekreceniem stacyjki w zaplon lub gdy usune go tym diagnoskopem to po probie odpalenia. Skontaktowalem sie z firma ktora to robila AUTOTECHLAB z gorzowa wlkp. mam gwarancje na 12m-cy. Czy cos spartolili?? tego nie wiem, poczekam az facet odniesie sie do maila i do zdjec z zalacznika, narazie ma telef. wylaczony... Czyzby 1200pln psu w dupe?? |
17-08-2018, 11:54 | #50 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
Panowie.. Naprawa pcm... WYSYPAŁ się flash na skutek zimnych lutow oraz napięcia zasilania które zanikalo. Pcm jest prawdopodobnie naprawiony ale potrzebuje spec który wygra mi nowy soft i skonfiguruje pcm.
