#11 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,753
Może jeszcze dokładnie sprawdź - po dłuższym postoju - czy układ ssący jest suchy. Jeżeli jest nieszczelność na zasilaniu, to wyciek pojawi się podczas postoju, podczas pracy podciśnienie w układzie nie pozwala na wyciek. Dobre, ostre światło jest niezbędne do takiej kontroli.
Sprawdź też może, czy silnik zgaśnie po tych 15 minutach, jeżeli będziesz miał otwarty wlew paliwa. Instrukcja serwisowa pisze o tym: "Uszkodzone zawory lub przewody układu wentylacji i odpowietrzania zbiornika mogą wpływać na przepływ paliwa przez układ niskiego ciśnienia."
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-03-2023 o 22:10 |
#12 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 07-09-2019
Model: transit
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
znów to samo, odpalił pochodził chwilę po wyjechaniu i zgaszeniu i próbie odpalenia padł nie odpala błędy te sam P0201-P0204
#13 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,753
Może być zwalony PCM.
Czy po tym jak nie chce palić, filtr jest pusty? Nie jest to może rada jakiej oczekujesz - ale skoro jesteś z okolic Warszawy to może oddać go do Wasia na Białołękę...
Zgredzik |
