Stary 22-05-2020, 16:33   #1
ada6666
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: Kuga
Silnik: TDI
Postów: 4
Domyślnie 2008 4x2,0 padła auto i nie chce odpalić , na zegarach choinka
Panowie przepraszam ale nie wiem czy dobrze dział wybrałem... padła moja Kuga... na początku nie chciał odpalić (przyciskiem) tylko było trrrrr i nie przeciągałem... podłączyłem drugie auto bo może akku siadło ale to nic nie dało...później odłączyłem akku i zostawiłem na noc pod ładowarką bo myślałem ze padło... po połączeniu dalej to samo a akku naładowane prostownikiem... wiec poprosiłem kolegę o pomoc o przeciągnięcie samochodu do domu ... wtedy nagle odpalił... ale po chwili wyszła choinka w samochodzie i teraz nie wiem o co chodzi... nic nie działa.... może ktoś coś ma jakieś sugestie co mam sprawdzić... co odłączyć... na kompie pokazało mi jakiś błąd ale teraz już nic nie działa... dzięki za wszelkie informacje... pozdrawiam...
ada6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 17:12   #2
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Domyślnie Odp: Kuga 2008 4x2,0
Jak była choinka to na początek przelutuj wtyczkę w zegarach. U mnie podziałało.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 17:15   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Tyle że Kuga bez licznika też odpali, więc od komputera diagnostycznego należy zacząć.
Stary 22-05-2020, 17:24   #4
ada6666
Model: Kuga
Silnik: TDI
Postów: 4
mam ten przycisk na środku (start stop)...
tam mi wy wywalilo jeden błąd... a teraz nie mam komunikacji... wy jolem akku teraz zeby nic nie bylo .... i nie wiem co teraz mam zrobic...
Stary 22-05-2020, 17:35   #5
PrzemkoPP
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 tdci 140>>>163
Postów: 19
Sprawdź połączenie masy z akumulatora. Nie wiem jak jest w Twojej Kudze, ale u mnie idzie od od klemy bezpośrednio do nadwozia i na tej śrubie może być problem. Tak było u mojego znajomego w Mondeo. Odkręcenie i dokładne wyczyszczenie tego połączenia pomogło.
PrzemkoPP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 18:48   #6
emerzet74
Model: Kuga
Postów: 97
Tego nie sprawdzałem, ale wiem, że jak miałem choinkę to nie mogłem zgasić auta przyciskiem. Może w drugą stronę to też działa. Po lutowaniu spokój jak w kościele. Nic się nie dzieje.
Stary 22-05-2020, 18:56   #7
Antej
Postów: 7,485
Napisał emerzet74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mam podstawy to zalecam lutowanie licznika, chociaż niektórym tutaj wydaje się że to zbędne.
Takich liczników jak w Kudze widziałem od środka bardzo dużo, więc mam wyrobiony nawyk że każdego otwartego przelutowuję.
Tutaj na razie bym się z tym wstrzymał.
Stary 23-05-2020, 15:49   #8
ada6666
Model: Kuga
Silnik: TDI
Postów: 4
Domyślnie Odp: 2008 4x2,0 padła auto i nie chce odpalić , na zegarach choinka
Panowie nic na ta chwile jeszcze nic sprawdzałem bo musiałem z holować samochód do domu bo stal pod marketem... w czasie holowania odpalił ale za chwile znowu padł i poszedł dym z rury... dlatego nie wiem czy to już jest wina elektryki czy coś więcej może padło... akku było naładowane prostownikiem... jutro na spokojnie sprawdzę połączenie masy z akku na 2 końcach przewodu a później jak nie pomoże to zostaje mi raczej sprawdzenie tego licznika... chyba ze to co napisałem zmienia już wszystko.... pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi...
Wiec na ta chwile sprawdziłem przewody, akku naładowane na 100%, próbowałem odpalić awaryjnie za pomocą kluczyka, po podłączeniu ODB nie pokazuje żadnego błędu i dalej przy probie odpalenia terkocze jak by chciał a nie mógł odpalić... wiec to już chyba jakaś wyższa filozofia i trzeba będzie do mechanika zawieźć... chyba ze macie jeszcze jakieś sugestie i porady... pozdrawiam..
Ostatnio edytowane przez ada6666 ; 24-05-2020 o 14:48 Powód: dalszy ciag walki z wiatrakami
Stary 26-05-2020, 15:11   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Rozrusznik padł
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 14:31   #10
ada6666
Model: Kuga
Silnik: TDI
Postów: 4
"Rozrusznik padł " tak oczywiście... właśnie odebrany... dzięki za pomoc... pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
