02-10-2023, 18:22 | #41 |
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 205
Odp: Jak aktywować autoalarm
Sugestia jest taka, że przy elektrycznym childlocku z tyłu są takie same zamki jak przy podwójnym ryglowaniu.
W działaniu różnica jest taka, że childlock nie blokuje drzwi do otwarcia od zewnątrz. Zresztą możesz to przetestować. Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka |
02-10-2023, 18:34 | #42 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
Jak mam to przetestować
Jak auto zamknięte mam po jednym kliknięciu to przód i tył idzie otworzyć od środka jak podwójne na pilocie to tył nie otworzę od środka a przód tak i nic nie robiłem tym przyciskiem od panelu w drzwiach To włączałem bo było disabled i przed nie było trzech mrugnięci tylko raz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 02-10-2023 o 18:57 |
02-10-2023, 18:41 | #43 |
Postów: 205
Ja nie mogę otworzyć tyłu od środka tylko w przypadku childlocka aktywnego. Podwójnego ryglowanie nie mam więc zamykanie podwójnie klikając nie blokuje tylnych drzwi.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka Edit. Ale on ma podwójne ryglowanie tylko pokazuje że można ustawić inna sygnalizację a Ty to aktywowałeś nie mając odpowiednich zamków (co najmniej na przodzie). Ostatnio edytowane przez angelz ; 02-10-2023 o 19:20 |
03-10-2023, 08:15 | #44 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
A czy ryglowanie to nie jest elektrycznie rozwiązanie ciągnąć za klamkę od środka nie podaje sygnału czym się różnią zamki że jest podwójne zaryglowanie
znalazłem zamki co mają 5pin i 4pin może oto chodzi te z 5pin to właśnie z ryglowaniem ktoś podpowie z 5 pin [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z 4 pin [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 03-10-2023 o 09:37 |
04-10-2023, 09:44 | #45 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Zakupiłem syrenę do tego alarmu czy wystarczy że zmienię w Bcmi
Alarmowy sygnalizator piezoelektryczny enabled A typ dźwięku alarmu wyłączyć |
04-10-2023, 18:31 | #46 |
Postów: 205
BBS
04-10-2023, 19:17 | #47 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
ale co BBS
