Stary 28-09-2023, 17:32   #1
Fordkuga
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-09-2023
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 tdci 180km
Domyślnie Odcina moc - błąd P006A - czy przepływomierz powietrz ?
Przed tygodniem kupiłem Ford Kuga 2018 2.0 tdci 180km automat 70k km przebiegu. Przed zakupem Rzeczoznawca stwierdził, że wszystko jest ok.
Po przejechaniu 40km stracił moc, samochód miał problem z napędzaniem się. Obroty niby rosną, ale przyspieszenie znikome. Po wyłączeniu i odpaleniu ponownie wszystko wraca do normy i jest ok do czasu następnego odcięcia mocy. Nie zauważyłem reguły - nieraz dzieje się to po przejechaniu 5km a nieraz Po 20km.
Samochód odstawiłem do ASO Ford na przegląd i weryfikacje usterki. Kod błędu jaki im się wyświetlił to kod DTC P006A (Korelacja pomiędzy MAP, a przepływomierzem masowym).
Stwierdzili, że filtr powietrza jest źle założony i to będzie przyczyna, jednak okazało się, że nie.
Później stwierdzili, że przepływomierzem wariuje więc wymienili na nowy - również bez efektu.
Następnie przełożyli obudowę filtra z innej Kugi i po jezdach próbnych stwierdzili, że tu jest problem i obudowa prawdopodobnie jest nieszczelna i łapie lewe powietrze, więc zamówili i założyli nową.
Samochód odebrałem i nadal to samo. Przy odcięciu mocy pojawia się teraz dodatkowo check engine.
Teraz mówią, żeby zostawić i będą sprawdzać czy rozrząd jest dobrze ustawiony.
Czy ma ktoś może jakiś pomysł, albo spotkał się kiedyś z taką usterką?
Za wszelkie odpowiedzi będę wdzięczny.
Fordkuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2023, 07:05   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Odcina moc - błąd P006A - czy przepływomierz powietrz ?
Szukaj nieszczelności w dolocie.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2023, 08:42   #3
Fordkuga
Imię: Tomasz
Model: Ford Kuga
Założyli nową obudowę filtra z dolotem, więc to raczej nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2023, 18:23   #4
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Nie pisałeś ani słowa że dolot wymienili, tylko samą obudowę filtra.
Stary 01-10-2023, 10:44   #5
Fordkuga
Imię: Tomasz
Model: Ford Kuga
W ASO użył słowa - obudowa z "rurką", myślisz, że chodziło mu o dolot?
Stary 01-10-2023, 11:57   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Raczej o obudowę z rurą idącą do turbiny. To tylko fragment dolotu…
Stary 07-10-2023, 15:40   #7
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Kiedyś miałem coś podobnego . Po końcu gwarancji przy przeglądzie założyłem filtr powietrza Knecht bo akurat miałem taki w garażu . Samochód po przekroczeniu 90km/h słabł i zapalał sie check engine. Niby się potem chciał rozpędzać , ale to nie było to . Po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu wszystko było ok . Jednak gdy chciałem dac "buta" to znowu zdychał . Podjechałem do serwisu i powiedziano mi ,ze mam za gęsty filtr i przepławka wariuje. Po założeniu fordowskiego filtra jak ręką odjął i od tamtej pory wiem ,że ford lubi jak jest na pudełku napisane Ford oryginal parts Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2023, 18:07   #8
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Niekoniecznie, od dawna wkładam filtry Manna i nic podobnego nie doświadczyłem. Oryginalny filtr powietrza robi firma Mahle.
Stary 11-10-2023, 18:51   #9
rafalpawlak
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180KM
Postów: 22
Poczytaj:
U nie objaw pojawia się przy hamowaniu silnikiem. Czasami raz na 2-4 miesiące a czasami potrafi kilka razy w tygodniu.
Kilku kolegów łącznie ze mną posiada podobny problem w tym silniku. Błędy są różne objawy takie same.
rafalpawlak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2023, 01:03   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
To że objawy takie same, nie oznacza że i przyczyna problemu jest ta sama. Akurat przerabiałem dokładnie to co podlinkowałeś i walczyłem ze swoim problemem.
To trochę tak jak u człowieka. Objawem grypy jest gorączka, ale objawem zapalenia zatok też jest między innymi gorączka. Czy to oznacza że obie choroby to to samo? No właśnie nie.
Swoją drogą, każdy z nas się tutaj produkuje z podpowiedziami a kolega zainteresowany, nawet nie raczy się odezwać czy jest jakiś progres oraz czy coś robił przy aucie jeszcze…
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
