Stary 19-06-2018, 09:52   #21
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: wymiana klocków i tarcz a hamulec elektryczny
Napisał Niemamocny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolejny stulejarz który musi dorzucić swoje 5 groszy
Kod:
§12
Obrażanie kogokolwiek na Forum jest niedopuszczalne.
Stary 19-06-2018, 10:01   #22
Niemamocny
Imię: Jan
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,4
Postów: 24
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
§12
Jak rozumiem pisanie postów niewnoszących nic do dyskusji jest OK ,tak?
Bo mi czasami ręce opadają jak mam się tu czegoś dowiedzieć. Bo a to jeden nie przepuści by kogoś zdeprecjonować bo ma mniejszą wiedzę od niego, a to inny uskuteczni podśmiec***ki ale nie odpowie na zadane pytanie. Niektórzy mentalnie jeszcze nie skończyli 13 lat.
I powtórzę ...poza tym forum mam jeszcze konto tylko na portalach kariery zawodowej typu Goldenline i linkedin i tam ludzie potrafią pisać na temat a jak nie mają nic mądrego do napisania wszystko jest moderowane jak na forum dla dorosłych ludzi. Tak dużo wymagam? Jeśli tak to proszę moderatorów o danie znać. Nie będziemy się męczyć wzajemnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Niemamocny ; 19-06-2018 o 10:16
Niemamocny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 13:55   #23
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Teraz do rzeczy bo też stoję przed wymianą klocków i tarcz z tyłu. Pani z ASO Ford kilka dni temu w mailu zaśpiewała mi koszt robocizny / moje materiały / na 250 zł , a dzisiaj będąc przejazdem w ASO zapytałem twarz w twarz i pan po zabawie w głupie miny sugerujące poszukiwanie rozumu i posiłkując się kalkulatorem zaśpiewał 330 zł . Tak więc ucinając dyskusję na temat ASO / dokładnie Gdynia ul Owsiana 13 / , chcę zabrać się za to sam .
Wobec tego jedno jedyne pytanie. Czy procedura opisana wyżej działa na Mdo Europejczyki produkcja od 2015 ? Pytanie do osób już to sprawdzających . Zasłyszane że podobno tak, ktoś tam robił, mało mnie interesuje.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 19:45   #24
Niemamocny
Imię: Jan
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,4
Postów: 24
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem świeżo po wymianie. (Ford Fusion) Procedura działa.
Sama procedura po Polsku:
1. Przekręcasz kluczyk max w prawo ale nie włączasz silnika.
2. Naciskasz do końca pedał przyśpieszenia (gazu) i jednocześnie wciskasz w dół przycisk elektronicznego hamulca ręcznego
3. W tym samym czasie (nie puszczając ani gazu ani przycisku hamulca ręcznego) przekręcasz kluczyk max w lewo. Później przekręcasz kluczyk max w prawo ale nie włączasz silnika. (musisz to zrobić w max 5 sekund).
4. Dalej trzymasz pedał gazu w podłodze i przycisk elektronicznego hamulca ręcznego. Czekasz aż pojawi się na wyświetlaczu informacja że hamulec postojowy jest w trybie serwisowym oraz aż przestaniesz słyszeć że z tyłu coś się dzieje z hamulcem postojowym (będziesz słyszał pracę jakichś tłoczków czy jak je tam nazwać
5. Kluczyk znów max lewo, możesz go wyciągnąć.
6. Dopiero teraz zwalniasz nogę z pedału gazu i rękę z przycisku hamulca ręcznego
Teraz możesz sobie wymieniać klocki, tarcze, piasty i co Ci się tylko podoba
Procedura dezaktywacji trybu serwisowego wygląda identycznie jak w powyższej procedurze aktywacji z jedną różnicą że w zamiast wciskać w dół przycisk elektronicznego hamulca ręcznego, pociągamy go do góry
Stary 22-06-2018, 08:01   #25
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Serdeczne dziękuję. Duże piwo nad morzem .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2018, 14:31   #26
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
no procedura prosta i zdecydowanie szybsza niz podlaczanie kompa.
w skrocie:
wlaczasz zaplon, wciskasz guzik hamulca i pedal gazu, kontrolka zaczyna migac, wylaczasz zaplon i wlaczasz znowu - na wyswietlaczu pokazuje sie stosowny komunikat i gotowe. wylaczenie analogicznie z guzikiem do gory.
po wylaczeniu slychac przez chwile silniczki hamulca, które musza się zaadaptować.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 23:06   #27
biemann
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: mondeo kombi MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Dzisiaj sprawdziłem opisaną procedurę cofania tłoczków EPB na swoim mondku wersja zakupiona w Niemczech i potwierdzam, że działa. Można wymieniać klocki bądź tarcze i klocki samemu. Dziękuje kolegom za jej udostępnienie i przetłumaczenie.
Zgadzam się z kolegą Niemamocny, że pisanie postów nie wnoszących żadnych informacji nie ma sensu i wydłuża tylko wątki utrudniając znalezienie potrzebnych informacji lub np. potwierdzeń sprawdzonych procedur serwisowych przedstawionych na forum.
biemann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 19:36   #28
Depcioszekk
Avatar Depcioszekk
Imię: Chris
Zarejestrowany: 08-11-2013
Model: mondeo mk5 titanium automat
Postów: 11
A mam pytanie co z wersją europejską z funkcja odpalania bezkluczykowego. Próbowałem zrobić to samo używając guzika startu Ale nic nie dało. Autko jest niemieckie. W automacie. 2.0 tdci
Depcioszekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 20:19   #29
Niemamocny
Imię: Jan
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,4
Postów: 24
Napisał Depcioszekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno pomóc.
mam wersję kluczykową wiec niestety nie sprawdzę czy aby na pewno działało ale nie sądzę by koleś z filmiku wykonał jakiś fotomontaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. wersja (czy to EU czy USA) nie ma tu znaczenia
Stary 27-06-2018, 22:07   #30
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Teraz to już zgłupiałem. Sprawdzałem, robiłem w/g opisu i jedyne do czego doszedłem to informacja " hamulec awaria natych.serwis " mniej więcej taki komunikat , migająca kontrolka ręcznego i pomarańczowa z wykrzyknikiem w nawiasach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chyba nie o to chodziło, bo z tyłu żadnych dźwięków nie słyszałem raczej. Mondolot z DE produkcja koniec listopada 2015.
Jeśli któryś z kolegów byłby taki pomocny to mógłby nagrać krótki filmik na YT .
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 28-06-2018 o 11:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
