13-01-2021, 10:29 | #11 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-06-2019
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 CR
Postów: 12
Odp: Dolożenie grzanej szyby. 2015r
13-01-2021, 11:55 | #12 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
OK. Czyli musi być obsługa przez BCM.
Trzeba sprawdzić czy wiązka jest poprawna. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - niżej jest schemat. Tłumaczeniem teraz zajmują się automaty - wychodzą językowe bzdury jak na tym schemacie... Na rysunku są 2 połówki przedniej szyby a to co nazwane jest "przełącznik napędu na tylne koła" to jest oczywiście sterowanie tylnej szyby...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-01-2021 o 12:03 |
13-01-2021, 12:41 | #13 |
Imię: Adam
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 CR
Postów: 12
Mam dokładnie ten sam schemat tylko z angielskimi opisami, wszystkie połączenia sprawdzone. Problem jest w samym kodowaniu. Z tego co widziałem to są panele klimatronika z przyciskiem grzania przedniej szyby oraz siedzeń. Myślę że z takim by to działało. Prawdopodobnie oprogramowanie w BCM jest pod taki właśnie panel.
15-01-2021, 22:08 | #14 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Kuga 2013 to przedlift a w nich był tylko jeden rodzaj panelu i przycisk od przedniej szyby pod panelem. Takie same przyciski przynajmniej wizualnie są w focusie mk3 i tam sygnał jest sterowany masą. Na tym schemacie jest dokładnie tak samo więc sam przycisk nie jest raczej problemem. Sprawdził bym wiazke.
18-01-2021, 14:53 | #15 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Wykrakalem sobie ten przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trafiła mi sie kuga 2015 z dolozona przednią grzaną szybą, wiązka fabryczna więc błąd w instalacji odpada. Efekt ten sam czyli błąd przycisku zwarcie do masy. Będziemy wertowac konfigurację
01-02-2021, 21:50 | #16 |
Imię: Adam
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 CR
Postów: 12
Jak postępy, udało się opanować temat?
14-10-2021, 17:47 | #17 |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Minęło trochę czasu i może ktoś dokładał z powodzeniem granie przedniej szyby w Escape poliftowym ? Mam auto z 2018, wymienioną szybę i przydałoby się uruchomić jej podgrzewanie. Panel klimatyzacji będzie z EU z przyciskiem go grzania, w BJB jest jeden przekaźnik do grzania przedniej szyby, bo w oryginale auto miało podgrzewaną część szyby przy kamerze asystenta pasa. Rozmawiałem z
bo kiedyś zrobił moduł do sterowania grzaniem szyby w Escape, ale tematu już nie rozwija. Wiem, że można dać na upartego przekaźnik czasowy i tak to zrealizować, ale gdyby szło to zrobić normalnie to było by lepiej.
14-10-2021, 19:32 | #18 | |
Postów: 17,035
Problem polega na tym, że sterowanie grzaniem pola kamery włącza się ZAWSZE po włączeniu zapłonu i nie wyłącza NIGDY. Prawidłowy sterowanie grzaniem całej szyby powinno być na pinie 30 złącza BCM C2280A, jednak tam - jak to zwykle w amerykańskim BCM - brak jest tranzystorów sterujących. Z tego powodu mój moduł jakby "uzupełnia" brakujący tranzystor i wysterowuje sygnał włączenia grzania przedniej szyby zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami przyjętymi przez BCM. Po prostu w BCM jest cały algorytm obsługi "brakującego tranzystora" oraz transmisji ramek z tym związanych po CAN, tylko samego tranzystora brak... Ponieważ nie mam już zdrowia do lutowania i pakowania w pudełeczko tych "moich" modułów to najpewniej opublikuję tu schemat budowy (Arduino Nano + MCP2515 + przekaźniki) oraz program sterujący. Muszę mieć tylko trochę czasu na to...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-10-2021 o 22:07 |
19-10-2021, 18:06 | #19 | |
Model: Escape
Postów: 310
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
