11-03-2019, 09:27 | #1 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-05-2018
Silnik: 2.0 TDCI 107kW/143KM
Postów: 14
Przestały świecić światła pozycyjne z tyłu. Kombi
Cześć wam,
mam taki problem nagle przestały mi świecić światła pozycyjne z tyłu w klapie i w karoserii po stronie kierowcy (lewej), reszta świateł działa (tj. stop, migacz itd.) Przekładałem żarówki z jednej na drugą stronę i żarówki są ok. Najlepsze jest to że żarówka stopu która też jest jakby przedłużeniem tego pozycyjnego działa przy naciśnięciu hamulca ale na pozycyjnych nie działa. Wrzucam zdjęcie poglądowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy miał ktoś z was taki problem? Żarówki wszystkie wymieniałem na nowe z dwa tygodnie temu podczas większości tego czasu auto stało bo nie miałem tablic. |
11-03-2019, 09:53 | #2 |
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Postów: 122
Odp: Przestały świecić światła pozycyjne z tyłu. Kombi
Sprawdź połączenia, możliwe, że brakuje masy lub masa zawiera do plusa. Żarówka na pewno poprawnie włożona? Przy zawarciu przedni postojowy też się nie zaświeci.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
§23 |
11-03-2019, 10:55 | #3 |
Imię: Adrian
Postów: 14
Żarówki na pewno dobrze włożone. A gdzie mam sprawdzićte połączenia? Jestem w tym zielony. Po pracy sprawdzę czy przedni postój świeci. Ale na 99% jestem pewny że świeci.
11-03-2019, 10:57 | #4 |
Model: MK4
Postów: 122
Zapewne w klapie jest zielono na przewodach i wkładzie. Skąd jesteś?
§23 |
11-03-2019, 11:13 | #5 |
Imię: Adrian
Postów: 14
Da się to zobaczyć ściągająć tylko tą zaślepkę od żarówek? I czy jak coś z przewodem w klapie było by nie tak to nie działało by też to światło w którym zapala się stop?
Olsztyn, woj. Warmińsko - Mazurskie |
11-03-2019, 12:35 | #6 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Tam się dostaje woda do wtyczki i koroduje, niby siedzi mocno ale nie łączy. Najlepiej nową wtyczkę z oprawkami kupić i zrobić koszt ok 160 zł, albo uciąć wtyczkę i polutować nowe przewody do ścieżek koszt 0 zł. U mnie nawet nie można było wtyczki wyjąć tak się zaspawała.
11-03-2019, 19:03 | #7 |
Imię: Adrian
Postów: 14
Po pracy chciałem sprawdzić czy przednie też nie świeci i trochę zdębiałem bo teraz lewa strona świeci ale prawa nie świeci (zarówno tył jak i przód).
O co tu chodzi |
11-03-2019, 20:02 | #8 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,165
W tych lampach w klapie w oprawkach są idiotyczne blaszki. Kiedyś, też z tym walczyłem. Metodą prób i błędów naprawiłem. Czyściłem oprawki, coś doginałem. Nie jest to w żadnym razie precyzyjny opis, ale tylko wskazuje że to nie jest gruby problem, a pierdoły.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
11-03-2019, 20:25 | #9 |
Model: MK4
Postów: 122
Mówiłeś, że zaminiłeś żarówki miejscami. Tu zapewne jest problem. Wymień żarówkę dwuwłuknową na nową. Nie wkladalem żadnych ledów do przodu ani do tyłu?
§23 |
11-03-2019, 20:36 | #10 |
Imię: Adrian
Postów: 14
Hansolo blaszki tam gdzie sie wklada żarówki?
Yasiu.brzeg, ostatnio wlozylem jakiegoś chińskiego leda do przodu, ale mrugal wiec wyjalem i wlozylem spowrotem w5w. A co do zamiany żarówek na strony to wczoraj po zamianie dalej bylo tak samo jak na zdjexiu ktore robilem dzis rano. Dalej lewe nie świeciło, a po pracy lewe świeci a prswe nie. Nic rano nie robilem zeby moglo sie cos zmienić. :o Ostatnio edytowane przez Adidoes ; 11-03-2019 o 20:45 |
