Stary 12-04-2019, 11:02   #11
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: Po wymianie wtrysków szarpie przy przyspieszaniu.
Napisał Thomas19872 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo ja miałem właśnie wymieniane same końcówki.
ręce opadają
regeneracją wtrysków
czyli ****o a nie regeneracja
robił to specjalista
a nie mówiłem...
Bolek przy wymianie końcówek tez się tyczy nadanie nowych numerów ?
nie dziw się że nie chodzi jak powinien. Kodów nowych na pewno nie dostał, nie został sprawdzony na stole pobierczym, ma obecnie złe dawkowanie.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 11:25   #12
Thomas19872
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
Sa to oryginalne końcówki od forda
Thomas19872 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 11:37   #13
fabio210
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-06-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 7
Musi od nowa skalibrować dawkę, lub zrobić reset dawek, ale jak chłopaki pisali wyżej. Sprawdź dawkowanie na kompie, będziesz wiedział na czym stoisz.
fabio210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 13:08   #14
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Bolek przy wymianie końcówek tez się tyczy nadanie nowych numerów ? Bo ja miałem właśnie wymieniane same końcówki.
Każda zmiana parametrów wtryskiwacza bedzie miała na to wpływ.
Czy robiłęś wymianę wtrysków sam , czy robił to mechanik?
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 13:24   #15
Thomas19872
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
Robił to mechanik, pytałem się nie dostał żadnych nowych numerów.
Stary 12-04-2019, 14:11   #16
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
obawiam się, że nie dojdziesz ładu z tym w ten sposób.
Stary 12-04-2019, 14:14   #17
hepos
Postów: 315
W 90 % po wymianie końcówek udaje się przywrócić sprawność wtryskiwacza na starym kodzie. Jednak w przypadku gdy wtryskiwacz był już w fatalnym stanie trzeba go przekodować ponieważ komputer dalej będzie używał dawek paliwa przypisanych do poprzedniego, zepsutego wtryskiwacza.
Niestety wiele Ci tu więcej nie pomożemy. Uważam że to brocha mechnika żeby przywrócić sprawnosć samochodu. Jeśli nie on jest odpowiedzialny za regenerację niech zwróci się do zakładu któy to robił. Nie daj się i wymagaj.
Stary 12-04-2019, 14:27   #18
Thomas19872
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
Dzięki chłopaki, w czwartek jestem z nim umówiony, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Stary 14-04-2019, 17:01   #19
Thomas19872
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
www.zapodaj.net/debc4d186e1fa.jpg.html
https://zapodaj.net/202823eabf593.jpg.html
https://zapodaj.net/ff58cc0125c7e.jpg.html
https://zapodaj.net/a825f8a93ecf8.jpg.html
Panowie a popatrzcie jeszcze na to, czy według was jest wszystko ok? to mi dał mechanik po wymianie już końcówek.
Stary 20-05-2019, 14:06   #20
Thomas19872
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
Problem rozwiązany, jednak wtrysków po wymianie nie trzeba programować na nowo, problemem były krzywe korbowody, pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
